Seite 1 von 1
Laderaumboden
Verfasst: 15.04.2009 18:20
von Klaus*13
Hallo Leute,
ich bin grade dabei meinen Bus etwas zu entrosten :roll: Dabei müssen Teile des Laderaumbodens ersetzt werden (über den Querträgern). Leider passt das bestellte Reparaturblech nicht, da die Abstände zwischen den "Knicken" ca. 55 mm betragen, bei meinem Bus (T2a, Bj. 67) aber nur ca. 40 mm. Daher meine Fragen:
1. Ist mein Laderaumboden anders, als bei späteren T2, oder ist einfach das Blech falsch?
2. Woher bekomme ich das richtige Blech?
Leider kann ich den Boden so wie's jetzt ist (mit Löchern :( ) nicht lassen... Gruß,
Klaus
Re: Laderaumboden
Verfasst: 15.04.2009 18:56
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Klaus,
ich kann nix sagen zu Unterschieden des Laderaumbodens T2a vs T2b.
Ich habe unsere Bleche bei http://www.veteranen-service.de/ bestellt.
Sowohl als komplette Bodenhälften - als auch optimistisch als Reparaturblech (das wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommt).
Alles stimmt mit dem verbauten Original überein - insbesondere die Wellenlänge.
Grüße aus Berlin,
Re: Laderaumboden
Verfasst: 15.04.2009 19:38
von Klaus*13
Hallo Rolf-Stephan,
wie groß ist denn der Lamellen-Abstand bei Deinen Blechen?
Klaus
Re: Laderaumboden
Verfasst: 15.04.2009 22:49
Hallo Klaus,
laut Katalog vom Veteranen-Service hat das Laderaum Rep.-Blech 4cm Wellenlänge (ist 38x150cm groß).
In dem Katalog steht auch ein Blech für die Pritsche mit 5,5cm Wellenlänge (37,5x150cm groß) - das wir das sein was Du hast.
Du solltest vielleicht Deinen Teilelieferanten wechseln?!? :roll:
Selbst nachmessen kann ich nicht - Bleche und Auto sind zum Schweißen und Lackieren für einige Wochen weg...
Bild Bild Bild
und ich arbeite am Motor und putze die Teilekisten durch...
Grüße aus Berlin,
Re: Laderaumboden
Verfasst: 16.04.2009 09:36
von Klaus*13
Vielen Dank, werde mich mal woanders umsehen. Gruß,
Klaus
Re: Laderaumboden
Verfasst: 16.04.2026 21:10
von T2Marv
Ich bin der Marvin und ich restauriere eine T2 Pritsche von 77. Ich bräuchte für den Laderaum ein neuen Boden finde aber nicht so recht das richtige. Kann mir jemand von euch sagen wo ich einen Boden herbekomme? Auch würde ich gern wissen ob es Sinn macht jetzt wo man eh sehr viel schweißen muss den ganzen Boden neu zu machen und die Träger die drunter liegen vernünftig zu entrosten?
Lieben Dank schon mal
