Seite 1 von 1
Verfasst: 13.06.2005 13:27
von gurke
hallo ihr fachkraefte und hobbylogen,
bin newbie auf dem gebiet der bullischrauberei und habe mal ne frage zum thema kat. gibt es kat's fuer einen 1.8 l luftgek. motor?
waere ne wenn ihr mir helfen koenntet!
dank die gurke
Verfasst: 13.06.2005 14:45
von Ansgar*334
Hallo Gurke,
die antwort leutet Jein. In den USA gab es die Motoren mit KAT... mussten allerdings bei einem Reimport nach Deutschland ausgebaut werden... wegen unserer tollen Abgsavorschriften. Allerdings waren die USA Motoren auch mit einer Einsprutzung versehen.
Für Deutschland wirst du aber nicht's finden. Pflege deinen Bus, halte ihn relativ original und mache einen Oldtimer daraus, dann stellt sich die frage nach dem KAT nicht.
Gruß Ansgar
Verfasst: 13.06.2005 19:47
von gurke
danke habe gedacht das es funzt, das heisst also aus einem alten und durch russland-wintersalz zefressenen bully einen oldy machen, richtig?
gut dann packen wir es eben an mit unseren bescheidenen mitteln
gruss gurke :ph34r:
