Seite 1 von 1
Unterschied Getriebe T2 / T3
Verfasst: 18.04.2009 21:19
von burger
Tag.
Ich habe vom T3 zwei Getriebe DH für 50PS Luftboxer und DK für den 2l Lufti.
Bis auf das Schaltgehäuse scheinen die ja mit den entsprechenden T2 Getrieben (CE und CP) gleich zu sein (Sehen zumindest so aus und die Übersetzungen sind auch identisch).
Kann man den Schaltkasten umbauen so das diese dann in den TZ passen??
Re: Unterschied Getriebe T2 / T3
Verfasst: 20.04.2009 07:35
von Bus-Hoehle
Hallo Markus,
ganz einfache Antwort: NEIN!!
Gruß, Andreas.
Verfasst: 20.04.2009 15:10
von bugsam
Hat jemand evtl gute Bilder, dass man den Vergleich mal sieht....den Gedanken eines T3 Getriebes habe ich auch shcon lange,aber nie konkrete Unterschiede gewusst....
Verfasst: 20.04.2009 15:25
von burger
Die Getriebe von denen ich rede sind technisch völlig identisch, also einen direkten Vorteil hätte das so nicht. Ich kann sie nur nicht gebrauchen weil ich keinen T3 habe.
Der einzige Unterschied den ich feststellen konnte ist das beim T3 hinten die Schaltstange zur Seite rauskommt statt hinten. Aber wenn man das nichtmal durch wechseln des passenden Schaltdeckels etc. ändern kann denn hat das wohl keinen Sinn...
Verfasst: 20.04.2009 15:59
von Bus-Hoehle
Genau das ist er Unterschied.
Beim T2 sind die Schaltstangen im Getriebe links übereinander angeordnet. Und beim T3 sind sie ober neben einander angeordnet.
Gruß, Andreas
Verfasst: 20.04.2009 21:40
von Roman
Das interessiert mich jetzt auch:
D.h. die Schaltbetätigung samt Schaltkasten ist unterschiedlich - Differential und Wechselräder könnte man aber austauschen, oder?
T3-Getriebe vom 1600er Lufti könnte ich billig bekommen. Hat jemand zufällig die Untersetzungen der T3-Getriebe? Kennbuchstaben habe ich leider keinen, das Teil liegt 120 km entfernt in einem fremden Stadel....
Roman
