WICHTIG: brauche Bilder Unterdruckgeweihe 1800er Flachmotor
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
bin aktuell immer noch mit dem Ausbau meiner California-Pumpe bzw. deren Leitungen dran (siehe diesen Thread: viewtopic.php?f=7&t=3640)
Brauche mal dringend Bilder vom Flachmotor, von OBEN mit ABGENOMMENENEN Luftfilter. Muss dringend wissen, was da hingehört und was nicht.
Harald hat da ja ein tolles Bild mit Zeichnungen, aber das ist mit Luftfilterkasten, außerdem habe ich auch schon Bilder vom Flachmotor ohne das vordere Geweih gesehen.
---> Frage vorab: ist es richtig, daß quasi ZWEI Unterdruckleitungen zwischen den Vergasern liegen, einmal hinten, die Vergaser verbindend, und einmal weiter vorne, die Ansaugrohre verbindend?
Mache heut abend mal Pics von meinem Motorraum.
Zuletzt geändert von Gringo am 20.04.2009 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
sterni
Re: WICHTIG: brauche Bilder Unterdruckgeweihe 1800er Flachmotor
Beitrag von sterni »
hab ein Bild ausgegraben von meinem 2Liter, ist leider sehr klein aber vielleicht hilfts
lg sterni
1977er T2b Westfalia 2.0L mit Helsinki Ausstattung "Heidi"
1977er T2b Kasten mit selbstbau Campingausbau und kleinem Westfalia Aufstelldach 1.6L "Willi"
1977er Honda CB 500 Four "Moped"
bugsam
Beitrag von bugsam »
Leider auch nur vom 2l CJ Motor....aber vielleicht hilfts ;)
Und ja ....einmal werden die Vergaser mittig verbunden (bei meinem Bild gut zu sehen ) und einmal "hinten rum" an der Schottwand entlang und die Versager von außen anzapfend.....da hängt dann auch die Unterdruckleitung für den Bremskraftverstärker dran.
Hallo bugsam,
wohin führt in Deinem Bild der beige Plastik-T-Verteiler an der rechten Seite nahe dem Vergaser?
(der Schlauch zeigt im Bild nach oben) Den habe ich bei meinem CJ nicht...
Weitere Bilder von unserem unter http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... ion32.html...
Gringo
Danke für Eure schnelle Hilfe, Euch kann man gebrauchen. :thumb:
Also wenn ich mal mein vorderes Unterdruckgeweih mit dem Bild von Bugsam vergleiche, hat meiner tatsächlich nur das Rohr zusätzlich dran was zur Pumpe bzw. deren Dose ging.
Allerdings natürlich NICHT abnehmbar (siehe Pfeil)...verdammt :wall: :wink: Naja ich machs dann mal mit Schlauch und Schraube dicht.
Übrigens fehlt bei meinem ein Unterdruck vom linken Vergaser zum Verteiler... :!: :?:
bugsam
Das T-Stück beim rechten Vergaser ist nur ein halber Meter Schlauch, mit Schraube und Schelle verschlossen. Ich nehme an es dient(e) zum Messen des Unterdruckes zwischen den Vergasern. Genutzt habe ich es nohc nicht, aber rausschmeißen wollt ichs auch nicht. Also eine aktive Funktion hat es nicht....
Ich kann morgen gern noch mehr Fotos machen, wenn gewünscht. Motor ist gerade nackig gemacht oben rum.... :unbekannt:
Hallo bugsam,
uff..., dann bin ich ja beruhigt (wegen des unbekannten T-Stücks).
bugsam hat geschrieben:Motor ist gerade nackig gemacht oben rum....
Auweia... Bullipornobilder... zum Glück darf ich mir die in meinem Alter schon ansehen... :mrgreen:
Unser ist derzeit nicht nur oben rum nackig :dance:
Grüße aus Berlin,
FW177
Beitrag von FW177 »
Vom 1,8 er die Bilder kann ich auch gut gebrauchen meiner sieht grad so aus:
