3 Unterdruckanschlüsse übrig
Luftibus
IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Beitrag von Luftibus »
Guten Morgen,
nun ist der Rumpfmotor (alles neu!) wieder zum Komplettmotor CJ 2l geworden nur bei 3 Unterdruckanschlüssen Anschlüssen bin ich mir nicht ganz sicher: Es gibt 2 Anschlussstutzen am rechten Luftfiterteil, Unterseite (Ansaugluftvorwärmung) und ich hab noch abgehend vom Luftfilterkastendeckel einen Schlauch( mit einer Verbindungshülse am Ende) übrig.......verbinden?
kanns mir jemand sagen oder ein Bildchen schicken?
Grüsse Bernd
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: 3 Unterdruckanschlüsse übrig
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Bernd,
der rechte Stutzen am Luftfilterarm wird mit der Warmluftklappe verbunden. Der linke Stutzen wird mit dem Stutzen unter dem Luftfilterkasten verbunden. Der Stutzen im Luftfilterdeckel wird an die Tankentlüftung angeschlossen.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas *48
Hallo Bernd,
ich hab jetzt nicht genau sicher welche Anschlüsse Du meinst,
aber vielleicht hilft Dir unsere Bildersammlung weiter:
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... ion31.html
Grüße aus Berlin,
Luftibus
Hallo Andreas,
Danke für die Infos, ganz krieg ichs aber noch nicht zusammen vielleicht stehe ich noch auf einem Schlauch! Meinst Du mit Stutzen unter dem LufiKasten den kleinen T-Abzweig des Gemischverteiler Verbindungsrohr der Saugrohre (liegt in den Brücken unterm Luftfilterkasten) dann hätt ichs geschnallt.....
Grüße Bernd
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Genau den meint er. Der, der in Richtung Motorklappe zeigt mittig unter dem Luftfilterkasten (da wo sich die Unterdruckrohre verzweigen).
Micha
Luftibus
Danke Allen, jetzt sind sämtliche Schläuche versorgt!!!!!!!
Grüße aus Freiburg
Bernd
