Seite 1 von 1
Der 1 Gang fliegt immer raus, was tun?
Verfasst: 16.05.2009 23:45
von Luftgekühlt
Ich habe da ein Problem, beim anfahren fliegt schonmal der 1 Gang raus.
Ich kann den dann nur drin halten wenn ich gegendrücke.
Die Kupplung sah aber noch gut aus.
HMMM? :?: :?: :?: :?:
Re: Was kann ich tun, damit das nicht passiert?
Verfasst: 17.05.2009 03:12
von Wolfgang T2b *354
das Problem riecht nicht nach Kupplung, sondern nach ausgenudelten Gangrädern des Ersten. Die Zahnräder zu wechseln kostet mehr als ein gebrauchtes Getriebe. Ich hab' deshalb das ganze Getriebe getauscht.
PS: Ich setzte mal stillschweigend voraus, dass Du die Schaltung richtig eingestellt hast.
Verfasst: 17.05.2009 16:19
von Luftgekühlt
Vielleicht fang ich mal mit der Schaltung an, aber die anderen gehen ja einwandfrei.
Danke aber schonmal für den Tip.
Gru Alex
Verfasst: 18.05.2009 12:22
von Andi
Luftgekühlt hat geschrieben:Vielleicht fang ich mal mit der Schaltung an, aber die anderen gehen ja einwandfrei.
Gru Alex
Tipp von mir, Betreff ändern, so dass man erkennt um was es hier geht. :mrgreen:
Re: Der 1 Gang fliegt immer raus, was tun?
Verfasst: 18.05.2009 21:39
von Paul Sahne
Mit der Schaltung kannste insofern anfangen, indem Du Dir eine 1.Gang-Haltevorrichtung montierst (so ne Art Einweckgummi am Ascher zum Schalthebel-Einhängen).
Spaß beiseite: Die Kupplungskörper-Verzahnung am Gangrad ist ausgenudelt, ums mal einfach zu formulieren. Ohne Getriebe-Öffnen ist da nix zu machen.
Weiterfahren, Gang halten, oder Getriebe tauschen.
Verfasst: 19.05.2009 19:26
von MagicBusMan
Bei mir fing's genauso an: Erst flog mir beim Anfahren immer der erste Gang raus (woran man sich gewöhnt, indem man den Ganghebel richtig fest hält). Wenig später hat sich dann auch der vierte Gang verabschiedet. ich hab dann ebenfalls das ganze Getriebe getauscht. Is billiger als reparieren.
