Kühlschrank auf Gas
Kühlschrank auf Gas
Könnt Ihr mir mal bei der richtigen Inbetriebnahme des Kühlschrankes auf Gas weiterhelfen?
Meine durchgeführte Reihenfolge:
1. Gas an Flasche auf
2. Alle Regler auf http://picasaweb.google.com/lh/photo/Un ... directlink
- auf Bild noch zu
3. Zweiten Schalter von rechts (am Kühlschrank) in Mittelposition
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZF ... directlink
3. Linken (roten) Drehknopf am Kühlschrank ganz öffnen
4. Zweiten Schalter von links ca. 30 sec. gedrückt halten, dabei dritten Schalter von link (Piezo) mehrmals betätigen.
Nun sollte er doch eigentlich anspringen oder?
Was müsste ich zudem beachten wenn er auf 12V laufen sollte (ausser, dass ich den Schalter auf 12 V umstelle)
- auf Bild noch zu
Re: Kühlschrank auf Gas
Bitte die Flasche ganz aufdrehen.brebber hat geschrieben:Könnt Ihr mir mal bei der richtigen Inbetriebnahme des Kühlschrankes auf Gas weiterhelfen?
Es reicht der Hahn, dessen Leitung zum Kühlschrank führt.2. Alle Regler auf http://picasaweb.google.com/lh/photo/Un ... directlink
- auf Bild noch zu
Ich kenn Dein Kühlschrankmodell nicht, aber wenn er lange Zeit nicht in Betrieb war, musst Du den Piezozünder seeeeehr häufig betätigen. Ich bin nach der Winterpause immer froh, dass ich über einen automatischen verfüge.3. Zweiten Schalter von rechts (am Kühlschrank) in Mittelposition
An 12 Volt anschliessen!Was müsste ich zudem beachten wenn er auf 12V laufen sollte (ausser, dass ich den Schalter auf 12 V umstelle)
Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht in Betrieb war, kann es auch hilfreich sein, den Kühlschrank mal für eine Nacht auf den Kopf zu stellen. Hört sich doof an, aber so kann sich die Kühlflüssigkeit wieder besser im System verteilen.
BoM
Jetzt mit T2^2
Woran kann ich erkennen, ob der Kühlschrank auf Gas gerade aktiv läuft bzw. ob er angesprungen ist?
Im Kühlschrank sollte so ein kleines Guckloch sein. Wenn es darin blau leuchtet läuft Dein Brenner.
Jetzt mit T2^2
Also bei meinem Elektrolux links unten. Durchmesser ca. 3-5 mm.
Dort solltest Du eigentlich auch den Zündfunken der Piezozündung sehen.
Wenn ich dran denke mache ich heute Abend mal ein Foto.
Jetzt mit T2^2
Neben dem Gucklock kannste auch mal an den Auspuff des Kühlschranks fassen bzw. dort hören. Er wird warm und Du hörst da was gluckern. Außerdem halte ich es für sinnvoll, nen Gasregler mit Manometer zu nehmen. Wenn Du dann die Flasche nach Deinen Zündversuchen zudrehst sinkt der Druck durch den Verbrauch des Kühlschranks (oder wegen eines Lecks in der Gasanlagebrebber hat geschrieben:Woran kann ich erkennen, ob der Kühlschrank auf Gas gerade aktiv läuft bzw. ob er angesprungen ist?
Harald*393
Super, Kühlschrank läuft. Blaues Flämmchen entdeckt!
Danke.
(Bleibt nur noch das Problem mit der Spüle...)
Danke.
