Seite 1 von 2
Kühlschrank auf Gas
Verfasst: 27.05.2009 20:19
von brebber
Könnt Ihr mir mal bei der richtigen Inbetriebnahme des Kühlschrankes auf Gas weiterhelfen?
Meine durchgeführte Reihenfolge:
1. Gas an Flasche auf
2. Alle Regler auf
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Un ... directlink
- auf Bild noch zu
3. Zweiten Schalter von rechts (am Kühlschrank) in Mittelposition
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZF ... directlink
3. Linken (roten) Drehknopf am Kühlschrank ganz öffnen
4. Zweiten Schalter von links ca. 30 sec. gedrückt halten, dabei dritten Schalter von link (Piezo) mehrmals betätigen.
Nun sollte er doch eigentlich anspringen oder?
Was müsste ich zudem beachten wenn er auf 12V laufen sollte (ausser, dass ich den Schalter auf 12 V umstelle)
Re: Kühlschrank auf Gas
Verfasst: 28.05.2009 13:30
von BoM
brebber hat geschrieben:Könnt Ihr mir mal bei der richtigen Inbetriebnahme des Kühlschrankes auf Gas weiterhelfen?
Bitte die Flasche ganz aufdrehen.
Es reicht der Hahn, dessen Leitung zum Kühlschrank führt.
Ich kenn Dein Kühlschrankmodell nicht, aber wenn er lange Zeit nicht in Betrieb war, musst Du den Piezozünder seeeeehr häufig betätigen. Ich bin nach der Winterpause immer froh, dass ich über einen automatischen verfüge.
An 12 Volt anschliessen!
Und auf den Ladestand Deiner Batterie achten. Manche Kühlschränke schalten sich automatisch bei 10 Volt Restspannung ab, andere saugen die Batterie gnadenlos leer (meiner z.B.).
Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht in Betrieb war, kann es auch hilfreich sein, den Kühlschrank mal für eine Nacht auf den Kopf zu stellen. Hört sich doof an, aber so kann sich die Kühlflüssigkeit wieder besser im System verteilen.
BoM
Verfasst: 28.05.2009 13:51
von brebber
Woran kann ich erkennen, ob der Kühlschrank auf Gas gerade aktiv läuft bzw. ob er angesprungen ist?
Verfasst: 28.05.2009 14:21
von BoM
Im Kühlschrank sollte so ein kleines Guckloch sein. Wenn es darin blau leuchtet läuft Dein Brenner.
Verfasst: 28.05.2009 14:40
von brebber
wo ist das genau?
Verfasst: 28.05.2009 15:14
von BoM
Also bei meinem Elektrolux links unten. Durchmesser ca. 3-5 mm.
Dort solltest Du eigentlich auch den Zündfunken der Piezozündung sehen.
Wenn ich dran denke mache ich heute Abend mal ein Foto.
Verfasst: 28.05.2009 15:36
von Harald
brebber hat geschrieben:Woran kann ich erkennen, ob der Kühlschrank auf Gas gerade aktiv läuft bzw. ob er angesprungen ist?
Neben dem Gucklock kannste auch mal an den Auspuff des Kühlschranks fassen bzw. dort hören. Er wird warm und Du hörst da was gluckern. Außerdem halte ich es für sinnvoll, nen Gasregler mit Manometer zu nehmen. Wenn Du dann die Flasche nach Deinen Zündversuchen zudrehst sinkt der Druck durch den Verbrauch des Kühlschranks (oder wegen eines Lecks in der Gasanlage
) ab - Du kannst dann wieder ddie Gasbudel aufdrehen.
Harald*393
Verfasst: 28.05.2009 20:56
von brebber
Super, Kühlschrank läuft. Blaues Flämmchen entdeckt!
Danke.
(Bleibt nur noch das Problem mit der Spüle...)
Verfasst: 28.05.2009 21:49
von BoM
Fein, das ist ja gut. Was ist denn mit der Spüle?
Verfasst: 28.05.2009 22:06
von brebber
