Rauch aus dem mittleren Lüftungsschacht vorne
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Hallo Leute, mir ist da folgendes passiert:
kurz nachdem ich die elektrische Frischluftzufuhr eingeschaltet hatte, kam erst ein komischer Geruch und dann schwarzer Qualm aus den mittleren Luftaustritten an der Frontscheibe. :shock:
Im Anschluss funzte die besagte Frischluftzufuhr nicht mehr (O Wunder!).
Es liegt m.E. nahe zu behaupten, der Elektromotor habe sich in Rauch aufgelöst. :schlaumeier:
Nun meine eigentliche Frage:
Wo sitzt der und wie komme ich an das Teil zwecks auswechseln ran?
MichaT2a
Re: Rauch aus dem mittleren Lüftungsschacht vorne
Beitrag von MichaT2a »
Die Frischluftgebläse sitzen links und rechts im Luftkanal. Da lassen sich die Deckel links und rechts außen mitsamt den Gebläsen ausbauen. Wenn Du im Bus sitzt, ist der Kanal über der Verkleidung im Fußraum vorne.
Micha
Robin
Beitrag von Robin »
Jörch hat geschrieben:[...] aus den mittleren Luftaustritten an der Frontscheibe.
Sicher, dass das die Frischluftzufuhr war? Hört sich eher nach Heizung an.
Frischluft ist normal nur an den äußeren Luftausströmern.
Luftige Grüße Robin
Mario73
Beitrag von Mario73 »
.....Und dann säße der Elektromotor hinten im Motorraum....
Buswärts ins Abenteuer
Jörch *198
Mario73 hat geschrieben:.....Und dann säße der Elektromotor hinten im Motorraum....
Na, dann schau ich mir am besten Beides an, und da wo es komisch riecht ist dann der Übeltäter. :mrgreen:
Ich hätte aber schwören können, das Geräusch vom Elektromotor wäre vorne gewesen... aber das stellt sich dann diesen Samstag raus.
Schon mal Danke für die Hinweise! 8)
Robin
Beitrag von Robin »
Mal noch ein anderer Ansatz: Wie hast du die Lüftung eingeschaltet? Mit einem 2-stufigen Drehschalter unterm Tacho oder mit einem der Hebel rechts neben der Tachoeinheit?
Luftige Grüße Robin
Jörch *198
Mit dem 2-stufigen Drehschalter. Das dazuzuschreiben hätte mir aber auch mal einfallen können... :roll:
Robin
Beitrag von Robin »
Ok, es ist sicher Frischluft. Dann kannst so vorgehen, wie Micha bereits anmerkte.
Luftige Grüße Robin
Jörch *198
Kleine Ursache, große Rauchentwicklung, nochmal danke für den Tipp.
...und so sah der Übeltäter aus:
Er saß vorne rechts im Lüftungsschacht. Die Tatsache dass es dann mittig gequalmt hat kann ich mir eigentlich auch nicht so recht erklären.
Was ist das eigentlich für ein Bauteil das mir da verkohlt ist? (Das silberfarbene, an der Unterseite schwarz angelaufene Ding auf dem Bild) :unbekannt:
Kann man dafür Ersatz bekommen?
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
Kann irgendwie das Bild nicht öffnen um es genauer zu sehen,
aber es sieht mir sehr nach nem Kondensator aus..die Dinger
qualmen nicht schlecht wenn sie abrauchen.
Grüße vom Dirk
