[Workshop] Montage Öldruckgeber beim Flachmotor
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: [Workshop] Montage Öldruckgeber beim Flachmotor
@Thomas: Saubere Lösung!
Was anderes hätte ich von dir aber auch nicht erwartet.
Aber wo ist der Ölwarnkontakt nun angeschlossen? Oder hat der Druckgeber einen entsprechenden Anschluss?
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Stephan,Sgt. Pepper hat geschrieben:Oder hat der Druckgeber einen entsprechenden Anschluss?
der Geber hat ja zwei Anschlüsse.
Einer ist für den Öldruck und der andere ist der Warnkontakt.
Da muss man beim Kauf des Gebers drauf achten, dass beide Funktionen vorhanden sind.
- Frank_Hopfner
Und beachten das der Schaltkontakt 0,5Bar hat und nicht über 1 Bar wie meiner. Das macht Panisch :-€
Gruss, Niko
Gruss, Niko
ich habe doch noch ne Frage zum Öldruckgeber.
Es gibt ja tausend Varianten...
Was fahrt Ihr? 5bar? 10bar?
Warnkontakt 0,5bar?
126.074
126.082
2 Anschlüsse ist klar.
Danke!
Gruß, Ingo
Warnkontakt 0,5bar?
126.074
126.082
Danke!
Gruß, Ingo
- Tanjas&Thomas_T2b
Nimm den 5Bar Geber.Westy 79 hat geschrieben: Was fahrt Ihr? 5bar? 10bar?
Der passt besser zu den vorherrschenden Druckverhältnissen in unseren Motoren.
Die 10 Bar Variante ist was für den Motorsport.
Hi Thomas,
alles klar, DANKE!
Gruß, Ingo
alles klar, DANKE!
Gruß, Ingo
- bullirider
Re: Montage Öldruckgeber beim Flachmotor
Hallo,Oliver HH hat geschrieben:
4) Wenn alles passt, dann die Metallspäne gründlich durch Aussaugen / Druckluft entfernen, besonders in der Nähe der besagten Öffnungen.
Den Geber von Hand einschrauben und mit vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, nicht mehr (konisches Gewinde!), damit das Motorgehäuse nicht reißt!
will mich morgen auch mal an die Montage des Öldruckgeber wagen und hätte da noch zwei Fragen:
- Mit welchem Drehmomtent soll der Gerber festgezogen werden?
- und wie hast du das Festziehen gemacht, geht ja nur noch mit einem Schraubenschlüssel?
Florian
- bullijochen
Ich hab das so gelöst
Bremsschlauch gibt es auch mit M10x1 Gewinde. Dann mit Teflonband abgedichtet ins Gehäuse geschraubt und den Geber oben drauf. Das geht prima am Verteiler vorbei. Man kann das auch von oben montieren ohne den Verteiler auszubauen. Kappe runter reicht aus.
So wollte ich es auch machen.
Ich habe keine Lust auf Luftleitblech und Verteiler ausbauen.
Ich würde den Schlauch noch länger machen und dann eine Halterung verschrauben für den Druckgeber.
Nur fehlt mir noch eine Bezugsquelle für einen Stahlflexbremsschlauch.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=83264
- bullijochen
Genau so ist es gemacht. Man sieht die Schelle auf dem Foto nicht.
