Kein Tüv wegen „hakendem Bremspedal“ - wer kann helfen?
david*265
IG T2 Mitgliedsnummer: 265
Beitrag von david*265 »
Das folgende Problem habe ich seit Jahren. Bisher hat der Tüv immer drüber hinweg gesehen, und ich habe nie geschafft, der Ursache auf den Grund zu gehen. Ab jetzt habe ich vier Wochen Zeit (Nachprüfungsfrist), den Fehler zu beheben.
Beim Bremsen (T2b, 2,0l, Baujahr 1979) gibt es nach kurzem Pedalweg einen spürbaren Widerstand. Nach dessen Überwinden fällt das Pedal nicht leer durch. Der Bremsdruck wird dabei völlig gleichmäßig aufgebaut, der gesamte Pedalweg ist nicht größer als sonst.
Dieses Phänomen tritt während der Fahrt bei jedem Bremsen auf, bei stehendem Fahrzeug allerdings nicht.
Die Bremssättel vorn sind einwandfrei gängig, das habe ich heute nachgeschaut.
Wer weiß Rat?
David *265
Mario73
Re: Kein Tüv wegen „hakendem Bremspedal“ - wer kann helfen?
Beitrag von Mario73 »
Hallo!
Bei mir waren es die Radbremszylinder+hinteren Bremsschläuche(sollten sowieso alle 30 Jahre mal gewechselt werden :wink: ).
Buswärts ins Abenteuer
