knarzendes Hinterrad-Rätsel
Was ist das:
- Es erzeugt ein knarzendes Geräusch, das sich auf das linke Hinterrad lokalisieren lässt (wobei ich bei geöffneter Tür die Kupplung tretend aufpassen musste nicht aus dem fahrenden Bus zu fallen. Soweit das meine Armlänge zuließ aus dem Bus raushängend würde ich jedenfalls sagen: es kommt vom linken Hinterrad).
- Es scheint pro Radumdrehung 2 Knarzgeräusche zu geben.
- Es hört sich an, als wäre es Gummi, das auf rostigem Metall schleift.
- Und jetzt das beste: das Geräusch verschwindet, wenn man eine Linkskurve fährt, bei Rechtskurven wird es lauter.
Na, hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus Nürnberg, Jan
- bullifamilie
Re: knarzendes Hinterrad-Rätsel
Hallo Jan !
Ich glaube,das sich das Radlager auf der linken Seite langsam auflöst.
Manchmal quitscht es und manchmal knarzt es.
Stefan
Stefan
Und meinst Du, dass das 2 Geräusche pro Umdrehung verursachen könnte?
Vorsichtig optimistische Mitteilung: Das Geräusch ist weg. Was auch immer in meiner Bremse gestorben ist, scheint mittlerweile vollkommen zerrieben worden zu sein. Hoffen wir, das es so bleibt
Edit: Zu früh gefreut: es knarzt wieder und zwar - wie ich mittlerweile festgestellt habe - einmal pro Umdrehung (reicht ja auch schließlich...).
Jedenfalls kommt auf diese Weise ein Thread immer wieder mal nach oben. Es darf also weiter gerätselt werden...
- bullifamilie
Hallo Jan !
So ´n Radlager ist auch nur ein Mensch.
Mal gehts gut und dann wieder nicht.
Das ist jetzt kein lebensbedrohlicher Zustand,aber beobachten solltest Du das schon.
Stefan
Stefan
Tu ich ja! Vor allem sehe ich zu, dass ich möglichst nur noch Linkskurven fahren muss...bullifamilie hat geschrieben:Hallo Jan !
Stefan
JanT2a hat geschrieben:Tu ich ja! Vor allem sehe ich zu, dass ich möglichst nur noch Linkskurven fahren muss...bullifamilie hat geschrieben:Hallo Jan !
Stefan
Den Bus nurnoch zum Kreisbahn rennen gegen den Uhrzeigersinn anmelden!
nee im ernst schraub dochj einfach mal hinten ab und schau Dir das Radlager an.
Ist ja keine unmögliche reperautur. Geht ja Fix.
Glaub Du brauchst nur ne 46 Nuss.
Florian
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!Re: knarzendes Hinterrad-Rätsel
Ich könnte mir so nen überfahrenen Hasen an die Anhängerkupplung hängen und beruflich vorm Hunderennen herfahren. Allerdings befürchte ich, dass die Köter schneller wären als mein T2a.FW177 hat geschrieben: Den Bus nurnoch zum Kreisbahn rennen gegen den Uhrzeigersinn anmelden!![]()
Florian
Das Lager scheint jedoch tatsächlich hin zu sein. Hatte zunächst noch die Hoffnung irgendwas von der Bremse könnte scheuern, vorhin habe ich den Karren aber mal hochgehoben und festgestellt, dass das Rad auch einiges an Spiel hat. Deutlich mehr als auf der anderen Seite, da ist es nur der sprichwörtliche Millimeter.
Hatte allerdings bisher noch nie so ein rhytmisches Geräusch bei einem abgek...ten Radlager, eher mehr so ein gleichmäßiges Brummen, dass mit der Zeit immer lauter wurde.
- achim hoock
- IG T2 Mitgliedsnummer: 54
hier noch tipps von mir:
auf beiden seiten lager wechseln, sauber arbeiten das kein dreck rein kommt...hast hinterher weniger ärger
richtiges lagerfett (im baumarkt erhältlich) benutzen (dazu gab es mal einen guten Oldtimer-Markt /-Praxis Bericht)
für die 46 nuss um die kronenmutter zu öffnen/schließen:
besorg dir ein 1,5m rohr was du zum zudrehen der kronenmutter benutzen kannst, und hau das ding zu bis du nicht mehr kannst (stell dich auf das rohr, spring rum wie auch immer) (und natürlich nur in dem rahmen das nix kaputt geht, denn nach fest kommt ab) nämlich: ist die kronenmutter nicht wirklich fest genug (kraftschluss zu klein), dann frisst sich der metallring (gehärtet) in deine (weichere da guss) bremstrommel und die läuft ein, ist ziemlich eckelig, weil das ein sowas von lautes geräusch gibt, das jeder meter fahrt zum kotzen wird....also du bekommst es mit, wenn es zu locker ist, keine angst
die folge: deine bremstrommel zerstört dann erst den simmering dann das lager. ich wollte es auch erst nicht glauben aber nach 2 jahren "rum-doktoren" und etlichen lagerewechseln kam ich darauf, da die anpresskraft der kronenmutter die drehbewegung über den gehärteten ring auf den innenring des lagers überträgt. ist das nicht ganz der fall dreht sich wie erwähnt die bremstrommel "öfters" wie der ring und dieser frist.......
wer ähnlihce erfahrung hat oder meint es wäre doch noch anderst, meldet euch
grüße
achim
grüße
achim
P F Ä L Z E R
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Kann ich mir nicht vorstellen, daß es das Radlager ist. Ein Radlager quietscht nicht, es macht bei Belastung wenn defekt Mahlgeräusche und wenn du entlastest also gegenlenkst ist das Geräusch weg oder es ist soweit fortgeschritten dass er fortlaufend Mahlgeräusche von sich gibt.
Tippe eher auf Bremse hinten, entweder Dreck, Rost, oder was gebrochen
