Seite 1 von 1
Verfasst: 27.09.2005 20:54
von T2_Ratte
Hallo,vor zwei Wochen habe ich meinen T2 aus dem Dornröschenschlaf geholt in dem er sich seit 23 Jahren befand. Nach zwei Stunden hatten wir Ihn rollfähig nach einer weiteren Stunde lief er.....Unfassbar!
Er ist Grottenschlecht,aber das gefällt mir so an Ihm!!!
Er soll breite Räder bekommen (die ich schon habe!) und sehr tief liegen.
Wer hat erfahrungen beim Rasterplatteneinbau an der Vorderachse und beim Drehstabumsetzen an der Hinterachse?
Verfasst: 30.09.2005 18:42
von Dani*8
Drehstäbe hinten um zwei Zähne verstecken macht ihn schon sehr tief.
Die besten Achskörper bzw. Rasterplatten gibts m.W. bei der Firma Bugbox (Adresse mußt Du googlen)
Grüße aus Frankfurt
Daniel
Verfasst: 09.12.2005 23:12
von psycho
hi, wenn du geld sparen willst und auf tüf keinen wert legst, dann kanste vorn auch auf die platten verzichten. einfach die stäbe losbohren(geht im eingebauten zustand). insgesamt drei bohrungen pro achsrohr. dann einfach den beiden zentrierschrauben ein neues loch bohren und fertig
Verfasst: 17.12.2005 22:03
von T2_Ratte
psycho hat geschrieben:hi, wenn du geld sparen willst und auf tüf keinen wert legst, dann kanste vorn auch auf die platten verzichten. einfach die stäbe losbohren(geht im eingebauten zustand). insgesamt drei bohrungen pro achsrohr. dann einfach den beiden zentrierschrauben ein neues loch bohren und fertig
Endlich mal ne antwort! Tüv ist egal,kann es sein das ein Schweisspunkt unter dem Umlenlenkbock des Lenkgestänges ist?
Verfasst: 11.01.2006 19:04
von T2_Ratte
Es ist vollbracht,nach zwei stunden lag der T2 so tief das jede Katze den kopf einziehen muss...Bilder folgen!
