HILFE! Tür zu - Schlüssl drin
Unaufhaltable
Beitrag von Unaufhaltable »
Wir Meister der Doofheit haben uns soeben ausgeschlossen.
Wer hat - gerne per PN - Tipps zur Bulli-Türöffnung!
Jetzt! :-)
Danke!
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Unaufhaltable
Re: HILFE! Tür zu - Schlüssl drin
wieder offen!
Danke Daniel! :-)
Markus
HDC
Beitrag von HDC »
Hallo.Um in Deinen Bulli zu kommen benötigst Du einen Schraubendreher und ein Stück Schweissdraht.Mit dem Schraubendreher (im Volksmund=Schraubenzieher) den Fensterrahmen etwas nach aussen hebeln und mit dem Schweissdraht.der so gebogen ist das er den Entriegelungsknopf unterhalb des "Köpchens "umschliesst,den Verriegelungsknopf nach oben ziehen.Ich hoffe es handelt sich wirklich um Deinen eigenen Bulli.Sonst droht Knast.
Solltest Du mit meiner Anweisung nicht zurechtkommen kannst Du auch einfach bei mir vorbeikommen , ich werde Dir dann behilflich sein. Gruss .Heinz-Dieter .HDC.
HDC hat geschrieben:Hallo.Um in Deinen Bulli zu kommen benötigst Du einen Schraubendreher und ein Stück Schweissdraht.Mit dem Schraubendreher (im Volksmund=Schraubenzieher) den Fensterrahmen etwas nach aussen hebeln und mit dem Schweissdraht.der so gebogen ist das er den Entriegelungsknopf unterhalb des "Köpchens "umschliesst,den Verriegelungsknopf nach oben ziehen.Ich hoffe es handelt sich wirklich um Deinen eigenen Bulli.Sonst droht Knast.
ist doch seit 10 Minuten wieder offen :D :schlaumeier:
HDC
Beitrag von HDC »
Kann eben schneller knacken wie schreiben :) :) :) :) Hauptsache der Bulli ist wieder zugägnglich. Ich hoffe für die Beschreibung gibt es keine Haftstrafe.HDC .
Unaufhaltable
Daniels Tipp war noch deutlich minimalinvasiver... :thumb:
Die Rahmen-wegdrück-schweissdraht-fädel-Methode ist natürlich der Klassiker!
Danke!
Markus
Den T3 von meinem Kumpel konnte ich immer mit dem Haustürschlüssel öffnen, das Schloß war wohl ziemlich ausgeleiert (Ich hatte die Erlaubnis dazu)
Am T2 hab ichs noch nicht versucht.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
bigbug hat geschrieben:Den T3 von meinem Kumpel konnte ich immer mit dem Haustürschlüssel öffnen, das Schloß war wohl ziemlich ausgeleiert (Ich hatte die Erlaubnis dazu)
Meistens ist das Schloss eigentlich noch gut, nur total verschmoddert. Saubermachen hilft da wunder!
hier eine klasse anleitung von Flo aus Berlin (ist zwar fürn T3, aber auf den T2 übertragbar)
http://orangebug.npage.de/tuerschloesse ... 14755.html
FW177
Beitrag von FW177 »
Peter E.*142 hat geschrieben:
Um meine Schlösser zu reinigen hab ich sie damals alle ausgebaut und mit steckendem schlüssel in ein Verdünnerglas gesteckt.
Das ganze ne Nacht einwirken lassen und dann noch mal kräftig geschüttelt. Da kam nen Dreck raus :shock: Hammer!
Teilweise sogar gebrochene Schloßplatten :( was mir dann mit einer Schlüsselfeile nen netten Abend im Winter beschert hat da wieder ein neues Plättchen passed zu feilen. Anschließend noch weißfett rein und alles fluppte wieder wie neu!
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Moin!
Ich habe das gleiche Problem. Habe eben den Schlüssel stecken lassen und alle Türen sind abgeschlossen. Kann mir jemand nen zerstörungsfreien Tipp geben?
Matze
