"Dehnungsfuge" bei Neulackierung Reserveradfach notwendig ?
Verfasst: 19.06.2009 22:11
ich bin gerade dabei in der Fahrerkabine den Rost zu bekämpfen. Ich habe ein Bulli mit zwei Einzelsitzen vorn und einer Trennwand. Mittig zw. den Sitzen befindet sich mein Reserverad. Genau da saß der Oberflächenrost. Nix erstes sah bloß nicht so schön aus. Mit Fertan war das kein Problem. Nun ist alles grundiert.
Da ich noch nie so "große" Flächen lackiert habe hier meine Frage: Muss ich die "Fuge" bzw. den Zw.-raum zwischen Bodenblech und "Wandblech" mit dehnbaren Material wie z.B. Silikon ausschmieren oder reicht es die Fugen sauber zu verspachteln und dann mit den lackieren anfangen?
Besten Dank
Besten Dank
