hoher Ölverbrauch
flop
hoher Ölverbrauch
Beitrag von flop »
mein Bulli verbraucht momentan ungesund viel Öl. Da ich diesen Sommer allerdings gerne noch damit verreisen würde, möchte ich dieses Problem noch vorher beheben.
Ich habe leider selber nicht wirklich viel Ahnung von Motoren, treffe mich aber für eine Woche zum "rumbasteln" mit einem guten Bekannten.
Daher wollte ich mich im Vorfeld schonmal erkundigen woran der hohe Ölverlust liegen könnte.
Der Motor ist der 2,0l mit 51kW. Baujahr 1979. Ist ca. 180.000 gelaufen und hat ausser diesem Problem keine weiteren bekannten Macken.
Er ist trocken, tropft also nicht und qualmt nicht so als würde er das Öl verbrennen.
Woran könnte der hohe Verbrauch liegen?
Da ich vermute das wir den Motor auseinander nehmen müssen, dachte ich man könnte in dem Zuge auch noch einige Teile überholen.
Welche sollte man da wechseln bzw. wonach kann ich mich schonmal auf die Suche machen?
Habe schonmal ein bisschen gegoogelt und bin dabei auf den Online-Shop hoffmann-speedster.com gestoßen. Irgendwelche Erfahrungen damit oder könnt ihr andere Lieferanten empfehlen?
Da ich leider nicht allzu viel Zeit habe würde ich gerne die benötigten Teile schon bestellen. Damit ich dann nicht noch 2-3 Tage auf alles warten muss wenn ich schon am schrauben bin.
Als Alternative habe ich in Erwägung gezogen einen Austauschmotor zu kaufen, um ihn für die Zeit in der ich der anderen wieder fit mache, einzubauen.
Ratsam? Und welche Kosten kämen auf mich zu. Woher bekomme ich überhaupt einen solchen, im Internet bin ich bis dato noch nicht fündig geworden.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben.
Danke schonmal im voraus für eure Zeit.
Lieben Gruß
Philipp
Re: hoher Ölverbrauch
flop hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo Philipp,
Wieviel verbraucht er denn?
Sicher ist, daß er's nicht in einem heimlichen Eckchen versteckt. Wenn's fehlt und nirgendwo rausgetropft ist, dann hat er es verbrannt. Dafür gibt's im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder der Motor zieht das Öl an verschlissenen Ventilführungen oder Kolbenringen vorbei direkt in den Brennraum oder er läßt übermäßig Verbrennungsgase an den Kolben vorbei ins Kurbelhaus pfeifen, die dann Ölnebel durch die Kurbelgehäuseentlüftung mitreißen. Von dort geht's dann über den Luftfilterkasten in den Ansaugtrakt. In dem Fall findest du auch Ölniederschläge im Luftfiltergehäuse und den Saugrohren. Im ersten Fall kannst du evtl. im Rückspiegel blaue Ölwolken beobachten, wenn du hochschaltest oder wenn du nach Phasen mit geschobenem Motor wieder ans Gas gehst.
Ist ca. 180.000 gelaufen ...
... wonach kann ich mich schonmal auf die Suche machen?
Statistisch dürfte sich der Motor dem Ende seiner Lebensdauer nähern. Reinen Gewissens kann dir da niemand empfehlen, jetzt etwa nur neue Ventilführungen oder Kolben und Zylinder zu spendieren. Die Kurbelwelle und ihre Lager können durchaus noch brauchbar sein, aber das weiß man erst, wenn man sie begutachtet und vermessen hat. Sind sie es nicht, droht ein kapitaler Motorschaden, wenn du nur "oben rum" klar Schiff machst und damit das "Unterholz" endgültig überforderst.
Die Reparatur wird also ganz bestimmt kein Quicky.
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
Clemens hat da mal wieder genau ins schwarze getroffen...
Kapitalen Motorschaden kann ich grad mit dienen :cry:
Vorteil bei deinem Baujahrist das der CU Motor vom T3 recht gut passt.
Steht grad bei ebay einer zum Verkauf...sogar bei mir in der Nachbarschaft.
Baue mir selbst grad ne CU ein...Wärmetauscher Passen nur die Motorhalterung
mußte ich mit nen paar Handgriffen etwas ändern.
Aber bei deinem Motor sollte man sich die Sachen erstmal genau ansehen um ein Urteil zu fällen.
Motordichtsatz und Simmerringe sollte mann da aber auf jedenfall parat haben.
Kolben und Zylinder begutachten und gegebenfalls nur die Kolbenringe erneuern.
Ventielschaftdichtungen hab ich noch keine Ahnung von :oops:
Grüße vom Dirk
Hallo Philipp,
erstmal herzlich willkommen bei uns.
Dein Thema hat mich vor ungefähr zwei Jahren beschäftigt. Da sich der Motor noch gut anhörte habe ich mich zu einer Teilreperatur entschlossen:
Nach Abnahme der Zylinderköpfe konnte ich sehen, daß in den Zylindern an den Wänden keine Hohnspuren mehr zu sehen waren. Da, wo die Kolben "stoppen" war ne fühlbare Stufe. Bei mir lag als Situation 1 von boggsermodoa vor. Nen Satz neue Kolben mit Zylindern konnte ich damals in der Bucht gerade günstig schießen, ich habe also nur Kolben und Zylinder (mit neuen Kolbenringen natürlich) gewechselt.
Du kannst natürlich auch versuchen, nur neue Kolbenringe aufzuziehen. Deine alten werden schon runter sein, vermutlc wird de Ölverbrauch damit deutlich zurückgehen.
Jetzt muß ich aber einräumen, daß das alles nicht so ne ganz sinnvolle Sache ist. Ich habe mir im rühjahr in absoluter Hektik nen "neuen" Motor gönnen müssen.
Hintergrund ist schlichtweg, daß eben nicht nur Kolben und Zylinder verschleissen - sondern auch die Lager und die Bestandteile der Zylinderköpfe. Die verschlissenen Lager finden es wahrscheinlich noch nichtmal besonders witzig, wenn sie jetzt über die neuen Kolben und Zylinder wieder mehr Druck aufnehmen müssen. Ein weiter Knackpunkt liegt aber auch im Zylinderkopf, an dem die gefahrenen Kilometer eben auch nicht spurlos vörüber gegangen sind. Da gibt es Ventilführungen, die verschleißen können, Sitzringe, die sich gelockert haben könnten oder in die sich die Ventile schon eingearbeitet haben und möglicherweise Ventile, die sich etwas gelängt haben. Letztendlich hast Du da ja auch ne Ölpumpe, die vielleicht nicht mehr die Leistung bringt, die sich der Herr Ingenör damals so vorgestellt hat.
Du darfst ja nicht vergessen, daß Du von nem Motor berichtest, der dem damaligen Standart entsprechend auf eine Laufleistung von 100.000 km gebaut wurde - für Deinen Bus hatte VW bestimmt noch nicht mal ein Alter von 10 Jahren vorgesehen!
Langer Rede ganz kurzer Sinn: Ich habe beim Austausch der Zylinder und Köpfe viel gelernt, war auch spannend. Nochmal machen würde ich das bei einem Motor mit so einer Laufleistung allerdings nicht. Nur der Austausch der Kolbenringe ist fast Pfusch - die werden unheimlich schnell verschleißen. Austausch Kolben und Zylinder ist ja ganz nett - rettet aber den Motor im übrigen nicht.
Daher der etwas destruktive Vorschlag: Check mal bei Dir, ob es da einen Motoreninstandsetzer gibt und werde bei dem mal vorstellig. Wenn der bereit ist, Dir den Rumpf zu machen (also alles so um die Kurbelwelle herum) und dann die von Dir vielleicht günstig zusammengesuchten neuen Kolben und Zylinder und Zylinderköpfe einzubauen, dann solltest Du das überlegen. Oder Du nimmst mit Kummetat oder Ahnendorp - Fachleuten für Typ4-Überholungen - Kontakt auf.
Alternativ kannst Du natürlich nach nem Typ4-Motor mit geringer Laufleistung suchen. Idealerweise nen CJ, CU geht aber mit einigen Arbeiten auch. "Neu" gibt es Typ4-Motoren bei Eckstein.
Harald*393
Das macht überhaupt nix, denn der Motor hat keine! :wink:
Das ist selten segensreich! Die alten Ringe haben am oberen Wendepunkt Stufen in die Zylinderlaufbahn geschabt und dabei auch ihre scharfe Dichtkante eingebüßt bzw. etwas verrundet. Wenn man nun neue, scharfkantige Ringe einbaut, dann laufen die gegen die Kante und können dabei sogar auf der Stelle zerbrechen. Das kann auch erst nach dem Einfahren passieren, wenn man zum ersten mal in höhere Drehzahlbereiche vordringt und die Kurbelwelle deswegen weiter ausschwingt.
--> Neue Ringe grundsätzlich nur in neu gehonte Zylinder! Die neue Honoberfläche ist außerdem auch Vorraussetzung für ein korrektes Einlaufen der neuen Ringe.
:schlaumeier:
"unkaputtbarer" Nikasilzylinder (BMW) nach 100.000 km
Uff,
Glück und Recht gehabt:
boggsermodoa hat geschrieben:
Denn:
Harald*393 hat geschrieben:Nur der Austausch der Kolbenringe ist fast Pfusch
Aber Clemens macht es ja einfacher immer noch schöner! Ich bin zwar immer davon ausgegangen, die Kante stamme vom verschleißbedingt es frei laufenderen Kolben - kann aber auch von den Ringen stammen. Egal - keine empfehlenswerte Reperatur jedenfalls.
Harald*393
flop
Beitrag von flop »
Danke erstmal für die schnellen und kompetenten Antworten.
So wie ich es verstanden habe, ist es also überhaupt nicht ratsam den Motor nur stückweiße zu überholen.
Das wiederrum würde auch für mich heissen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr vor dem Urlaub dazu kommen werde das ganze in Angriff zu nehmen.
Was könnte schlimmstenfalls passieren wenn ich so noch weiterfahre?
Riskiere ich damit noch größere Schäden oder könnte man das nur sagen, wenn man wüsste woran der hohe Ölverlust liegt?
Der Motor hat, soweit ich mich errinnere (hab ihn jetzt länger nicht bewegt), um die 3-4l auf 1000km verbraucht. Normal wären ja weit weniger als die Häflte oder?
Hab bei Ebay mal geguckt und habe diesen hier gefunden:
Würde der passen und für wieviel wird dir ca. weggehen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... fe=sidebar
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Naja, wenn der bei Ebay auch schon 160.000 runter hat (wie der Typ ja ehrlicherweise schreibt) würde ich es mir schon gut überlegen, ob sich der Stress lohnt den Motor überhaupt noch einzubauen. Soll ja immerhin auch schon über 300 Schekel kosten im Moment. Guck doch vielleicht auch mal bei Bugnet oder Bugbus.net, da gibts immer mal was.
:shock: 3-4 l Öl auf 1000km ist ja der Wahnsinn! Mehr als ein Liter sollte der auf keinen Fall verbrauchen. Wenn der das alles verbrennt müsste man eigentlich schon was sehen riechen an den Abgasen.
Mit dem irrsinnigen Motorölverbrauch würde ich echt auch keinen Urlaub mehr angehen, scheint mir fraglich ob Du sonderlich weit kommst!
Viele Grüße, Jan
Hallo, mit einigen Umbaumassnahmen passt der auch in den T2, allerdings wirst du dir keinen grossen Gefallen tun, wenn du deinen Motor mit ca. 180000km gegen einen mit ca. 160000km austauscht? :shock:
Vielleicht braucht der genauso schon Öl bzw. wirds evtl. mittelfristig brauchen :mrgreen:
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Willkommen in diesem Forum - flop,
allem bis hierher Gesagten meiner Vorredner kann ich mich nur anschliessen. Also bei dieser Laufleistung keine Teilreparatur machen.
Den CU aus ebay würde ich nicht nehmen denn den kennst Du ja erst recht überhaupt nicht. Und mit schon freiwillig angegebenen 160.000km liegt er unter der Hand wahrscheinlich noch höher. Der Umbauaufwand ist durchaus nicht unerheblich. Aber Du hättest ja die Umbauteile vom CJ. Haben andere und ich hier mal ausführlich beschrieben. Suche z.B. mal in meinen Beiträgen aus 2007 (Stichworte CU/CJ/Umbau). Wieviel Zeit hast Du bis zur Abfahrt?
Wo fährst Du hin in Urlaub (ohne indiskret werden zu wollen) Flachland 80, oder 128km/h bei Abregeldrehzahl? oder Gebirge mit vielen Vollastanteilen?
Im ersteren Fall würde ich genügend Öl zum Nachfüllen mitnehmen und nen Öldruckmesser da wo der Öldruckschalter eingeschraubt ist anschliessen und losfahren. Dann fehlt noch die Antwort auf die Frage: Wieviel braucht er denn auf 1000km? Oder hab ich das überlesen?
Im letzteren Fall müssen wir hier im Forum nochmal beratschlagen. Kann auch klappen. Das Schlechteste ist jetzt hier die Nerven zu verlieren. Aber sag erst mal den Ölverbrauch. Interessant ist daß Dein Motor trocken ist - das ist verdächtig und völlig ungewöhnlich - nicht daß er stets zu wenig Öl drinhatte :wink:
Ich gehe davon aus daß Du diesen Motor in Deinem Bus auch schon selbst einige Kilometer gefahren bist. Hat er unter Last Poltergeräusche gemacht? Wie schnell kam er in der Ebene auf Geschwindigkeit? Hast Du eine ölbenetztes, beflecktes Fahrzeug-Heck?
gruss ulme*326
Zuletzt geändert von ulme*326 am 24.06.2009 22:58, insgesamt 2-mal geändert.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
