hy leute!
möchte gerne meine rücklichter auf T2a optik umbauen!
weiss jemand vielleicht wo man ein Rep. Blech mit wo die lichtausschnitte vorhanden sind bekommt?
danke
greez chris
Umbau Rücklichter von T2b auf T2a
- T2-Autor
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Umbau Rücklichter von T2b auf T2a
Kannst du bei mir bekommen wenn du welche brauchst!
Sind komplett neue Bleche.Musst dann nur noch richtig einschweißen
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
Welche Bleche sind das denn? und die sind mit den Rücklichter ausschnitten?Hardtop-Westy hat geschrieben:Kannst du bei mir bekommen wenn du welche brauchst!
Sind komplett neue Bleche.Musst dann nur noch richtig einschweißen![]()
Andy
Suche auch noch die linke ecke...
David
- Hardtop-Westy
Hallo David,
die Bleche sind dann nur reine Umbau bleche mit dem Ausschnitt vom T2a.
hab dir ja mal geschrieben das du am besten in deinem Fall die komplette Ecke von Autocraft nimmst.
Die haben soviel ich noch weiß vom letzten England aufenthalt so eine im Programm.
Wenn nich dann gib mir nochmal bescheid es gibt da auch noch ne andere Lösung die ich für dich machen könnte.
Andy
Andy
