wollte, bevor ich alles fertig mache den Motor kurz laufen lassen um zu testen, ob alles geht, aber irgendwie saugt die Benzinpumpe den Sprit nicht aus dem Kanister am Boden an.
Liegt das daran, dass der Kanister auf dem Boden steht, oder kann es sein das ich das System irgendwie entlüften muss oder ist wirklich meine Benzinpumpe kaputt??
Vor der Einlagerung des Motors vor ca. 1,5 Jahren, hat alles Top funktioniert und wenn ich die Schwimmerkammer manuell voll mache läuft der Motor auch
-> http://www.youtube.com/watch?v=Z7gJ8bN2gmU
Falls die Luft in den Schläuchen das Problem ist, wie bekomm ich denn dann die Luft raus, wenn der originale Tank angeschlossen ist?
Ich hoffe mal es liegt nicht an der Benzinpumpe...
mfg Peter
selbstenlüften - Benzinpumpe?
honz
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
udo1964
- IG T2 Mitgliedsnummer: 348
Re: selbstenlüften - Benzinpumpe?
Hallo Peter,
zur ersten Frage: Ja, am Anfang steht der Kanister ein bischen zu tief. Unsere Pumpen versuchen Kraftstoff zu fördern, keine Luft. Also die Leitung zur Pumpe ein wenig mit benzin "füllen",dann sollte es klappen.
Zweite Frage: Mach Dir keine Sorgen. Um dem Motor das Anspringen zu erleichtern, ggf. ein halbes Schnapsglas Sprit in den Ansaugkanal giessen, bei dem 2,0 Liter Motor die Hälfte je Vergaser. ( Erspart ewige Anlassenorgelei). Der Rest kommt von allein.....
Mit freundlichen Grüssen Udo
