Da ich in dem Thread "[workshop]falschluft beim Flachmotor" das bild nicht mehr sehen kann, möchte ich euch gerne hier fragen:
Ausgegangen wird vom CJ Motor:
UNter dem Luftfilterkaste geht ein kleiner schlauchanschluss vom ausgleichsgeweih ab. wo geht der hin?
geht dieser Schlauch direkt zu der klappe, die zwischen warm und Kaltluft entscheidet, oder geht sie zuerst an den Arm vom Luftfilter zum rechten Vergaser und dann von da aus zu dieser Klappe?
Danke für eure Hilfe
Gorm
UNterdruckschläuche
Re: UNterdruckschläuche
Hab grad mal geschaut...
bei mir geht der auf die linken von den beiden Pmpeln am Luftfilter
Grüße vom Dirk
- T2-Autor
So ist richtig.gormi + DirkB. hat geschrieben:oder geht sie zuerst an den Arm vom Luftfilter zum rechten Vergaser (dort von hinten gesehen linker Pmpel) und dann von da (rechter Pmpel) aus zu dieser Klappe?
