Ich habe ein hell klingendes Schleifgeräusch im Motorraum und kann es nicht zuordnen.
Das schleifen klingt metallisch und ist im Leerlauf zu hören.
Wenn ich etwas Gas gebe, dann ist das Schleifen weg.
bei manchmal ist es auch wieder da, bei bestimmten Drehzahlen.
Ventile hab ich eingestellt und 5 mal kontrolliert mittlerweile.
Der Riemen sitzt ordentlich und quietscht nicht. Spannung ist in Ordnung
Ich hab keine AHnung wo es noch von kommen könnte.
Ich habe die Kolbenringe gewechselt, kann es sein, dass das von den Ringen kommt?
Die RInge hab ich Richtig rum verbaut und auch der Stoß ist richtig (Öl oben und dann 120°)
könnt ihr mir noch ideen geben, von was es kommen könnte?
Gorm
