Seite 1 von 1
Welches Gewinde Anschnaller
Verfasst: 10.07.2009 18:33
von honz
muss um die Gurte zu befestigen die Gewinde in den Radhäuesern hinten nachschneiden...
Wisst ihr, was das für ein Gewinde ist. Habe 12x1,5 und 12x1,75, aber passt beides nicht....
mfg Peter
Re: Welches Gewinde Anschnaller
Verfasst: 10.07.2009 18:50
von flatfour72
soviel ich weis sind die Gurtaufnahmepunkte in zöllischen Gewinde gefertigt.
Ich habe da nur folgende Größe gefunden: 7/16".
Gruß Torsten
Verfasst: 10.07.2009 18:53
von boggsermodoa
Verfasst: 10.07.2009 18:58
von Hardtop-Westy
Wenn du neue Muttern brauchst gib bescheid ich hab diese nachfertigen lassen.
Andy
Verfasst: 11.07.2009 02:23
von honz
OHje ohje.....
immer dieser Zoll gedöns....
mal schaun ob mein Vater so einen Gewindeschneider im Betrieb ausleihen kann.
Wer denk sich denn bitteshcön solch blöde Gewinde aus für diese Anschnalller!!!
mfg Peter
Verfasst: 11.07.2009 11:44
von Dani*8
honz hat geschrieben:OHje ohje.....
mfg Peter
Norm seit 1960...
Der Autosicherheitsgurt ist ein schwedisches Patent (Volvo) und die hatten dort seinerzeit fast ausschließlich zöllisches Zeug an ihren Autos.
Daniel
Verfasst: 11.07.2009 17:20
von kutscher-uli
Wenn das Gewinde nicht zu sehr beschädigt ist , vielleicht sogar nur verschmutzt oder Lack drinnen ist , dann hilft eine normale , passende Schraube . Einfach eine ordentliche Kerbe reinfeilen , da setzt sich dann der Dreck drin ab und mit reichlich Öl vorsichtig reindrehen .
Gruß Uli
Verfasst: 11.07.2009 17:44
von honz
HI,
ich habe diese Gummieverschlussstopfen nicht mehr rausbekommen und musste sie dann aufbohren und den Rest herauspulen... aber vielleicht klappt es wirklich mit einer gefeilten Schraube....
ich melde mich wenn ich genaueres weis...
mfg Peter
