Öltemperatur spinnt
Mr.Blue
Öltemperatur spinnt
Beitrag von Mr.Blue »
Hallo erstmal,
frisch angemeldet und neu hier, hoffe ich das ihr mir helfen könnt. :hilfe:
Nachdem mein Motor (2L, 70PS, Baujahr 76) getauscht wurde, spinnt die Öltemperaturanzeige.
Das Instrument ist von VDO und misst die Öltemperatur über einen Peilstab.
Sofern ich diesen Peilstab in die dafür vorgesehene Öffnung einführe, schlägt die Anzeige voll aus.
Woran kann das liegen, ist vielleicht auch das Instrument kaputt?
Obwohl alles vor dem Motortausch einwandfrei funktionierte.
Ich habe auch noch die Einbauanleitung der Öltemperaturanzeige nachgeschaut und alles ist soweit korrket angeschlossen, wie in der Anleitung dargestellt.
Danke schonmal im voraus.
Gruss
Steffen
Peter E.
Re: Öltemperatur spinnt
Beitrag von Peter E. »
Ich vermute, dein Peilstab hat nen Masseschluss, sobald du ihn in den Motorblock steckst.
vielleicht ist der beim Motorumbau geknickt worden und nun gibt es einen Kurzschluss zwischen einem der 2 Pole (vielleicht auch beiden) und dem Metallkörper selbst.
Nimm den Stab mal raus und mess die beiden Pole gegeneinander und gegen den Peilstab mit einem Widerstandsmessgerät durch.
Mr.Blue
danke für die schnelle Antwort, allerdings bin ich absoluter Anfänger.
Soll ich das Kabel das aus dem Peilstab kommt mit dem Peilstab selbst auf Durchgang überprüfen?
Oder welche 2 Pole meinst du?
Gruss
Steffen
Beitrag von aircooled68 »
Probier mal die beiden Stecker am Ölgeber (ich hoff du hast 2, denn ich hab 2 Anschlüsse :unbekannt: ) zu tauschen. Hat bei mir funktioniert. Eins geht auf Masse und das andere aufs Termomether... :D
Mr.Blue
Danke für den Tipp, werds morgen gleich mal ausprobieren,
aber ich denke mal der Peilstab muss ersetzt werden.
Gruss
Peter E.
Ich bin von diesem Ding hier ausgegangen:
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?86634
da laufen 2 Leitungen in dem Peistab nach unten, wo der eigentliche Fühler sitzt.
an den 2 Pins am Ende müsste man einen Widerstand messen können, der sich mit der Temperatur ändert.
und es darf keinen Durchgang zum metallischen Peilstab geben.
Mr.Blue
besten Dank,
es liegt am Peilstab, da es einen Durchgang gibt, wenn ich oben an den Pins und am Stab messe.
Werde wohl einen neuen besorgen müssen.
Gibt es eine gute Adresse, wo ich so einen Peilstab günstig herbekommen kann?
Ansonsten werd ich später nochmal im Forum danach suchen, ich glaube das es da bereits einen Thread gibt?!
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruss
Steffen
Peter E.
ich würd mal die üblichen Teilehökershops durchsuchen (www.busok.de, www.kaefer-co.de www.baltic-kaefer.de) Oder halt im Bugnet oder hier was gebrauchtes suchen
