vorderachse zusammen bauen
asdf
Beitrag von asdf »
hey leute,
hab da ein richtiges problem mit der vorderachse....
und zwar gekomme ich einfach die oberen traghebel nicht über diese gummipuffer!!!
gibt es da einen trick?!
wäre über jede hilfe dankbar....
flo
Peter E.
Re: vorderachse zusammen bauen
Beitrag von Peter E. »
Ach stimmt, das wollt ich dir ja noch erzählen :steine:
Als erstes die Federpakete in der Mitte der Achse mit der Madenschraube fixieren.
Wenn die Achse ausgebaut ist, musst du sie ordentlich fixieren und den Tragarm dann mit einem Hebel verdrehen.
Dann mit einem Hammer und Holzunterlage den Arm auftreiben.
Habel war bei mir ein 10x10 Vierkantrohr mit ca 1,50 m Länge (kürzer hätte das Ganze erheblich erschwert)
Die Gummiprömpel habe ich erst zuletzt draufgesetzt.
Scheißarbeit übrigens :motz:
asdf
Beitrag von asdf »
jaja macht ja nix, war e auf urlaub mit dem clipper :thumb:
wie meinst du mit einem hebel, hast da evtl. ein bild davon??
und wie bekommst du da noch den gummipuffer rauf, der tragarm steht ja dann an der achse an
Peter E.
Bilder hab ich leider nicht, keine Zeit gehabt...
ich habe den Hebel mit einem Ratschenurt an den Tragarm getüddelt.
Den oberen Gummipuffer kannst du ganz entspannt dranbauen, wenn der Bus auf seinen Rädern steht.
Den unteren natürlich schon vorher.
asdf
Beitrag von asdf »
ahhhh oke schon langsam versteh ich's....
hoffe es wird heute was, weil schon langsam wird's ernst mit der lackierung :grinseval:
