Radio im t2
oti
IG T2 Mitgliedsnummer: 73
Radio im t2
Beitrag von oti »
suche für meinen T2b Berlin bj 1979 ein radio,jetzt ist da son Baumarktdingens drin!
was für radios waren denn da orginal verbaut,sowas sollte da ansich wieder rein.gibt es vileicht noch ne möglichkeit etwas mehr musik rein zu bekommen ohne "Neuzeitoptik" und zerschnittene Türpappen und Möbel??
Brauch ja keine Bumm Bumm Bassrolle aber nen bischen mehr Musi ware schon nicht schlecht!
gebt mal Tipps für was dezentes mit wirkung :wink: :wink:
Re: Radio im t2
Hab bei meinem ein VW Braunschweig drin (mit zwei Drehknöpfen, wie es sich gehört), das hat Kassette und Stereo, entgegen dem Emden mit dem er ausgeliefert wurde. Die "Beschallung" kommt über zwei Kugellautsprecher von Blaupunkt, die unterm Armaturenbrett mit einer kleinen Hilfskonstruktion befestigt sind. Da der Tonkopf imRadio über die Zeit ziemlich platt ist und Kassetten doch etwas unhandlich sind kommt die Lala vom mp3-player in Kombination mit einem FM-Transmitter, der dezent in ner Steckdose unter dem Armaturenbrett steckt.
Macht nicht den riesen Lärm, aber der tollste Sound kommt ja eh von hinten.
René
Re: Radio im t2
Beitrag von René »
Bei Ebay ist gerade ein Blaupunkt Emden im Angebot http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Autoradio-B ... 286.c0.m14
Lässt sich über die Monobuchse auch prima der MP3-Player mit Adapter anschließen.
www.caferacer-forum.de
Re: Radio im t2
bigbug hat geschrieben: Macht nicht den riesen Lärm, aber der tollste Sound kommt ja eh von hinten.
Wie???????? von hinten??????????? hoffentlich hast du hinten auch die Ausstellfenster drin :versteck: :wink:
burger
Re: Radio im t2
Beitrag von burger »
Ist denn der Radioausschnitt vergrößert worden wie fast immer? Wahrscheinlich wenn ich Baumarktradio lese. Dann wirds schwierig wieder auf das schmale Maß zurückzurüsten. Aber machbar ist natürlich alles sollte man nur berücksichtigen...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Re: Radio im t2
Beitrag von aps »
clipperfreak hat geschrieben:
... Ergänzung: Als Abluftaustritt aus dem Innenraum ... :lol: :jump:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Re: Radio im t2
Nee, aber ein Fahrerfenster zum runterkurbeln, bis 60 kommt da vorne auch noch was an. Nur das ewige Gehupe von den LKW-Fahrern auf der Autobahn nervt dann ein bißchen.
edit: sorry, auf der Leitung gesessen... ich meinte natürlich das 4-töpfige Schnurren. Und mit Topf meinte ich die Zylinder!
oti
Re: Radio im t2
Beitrag von oti »
burger hat geschrieben:Ist denn der Radioausschnitt vergrößert worden wie fast immer? Wahrscheinlich wenn ich Baumarktradio lese. Dann wirds schwierig wieder auf das schmale Maß zurückzurüsten. Aber machbar ist natürlich alles sollte man nur berücksichtigen...
Nee, zum Glück hat da keiner dran rumgesäbelt,alles noch orginal.ist halt son uraltding,links gehts laut oder leise am rechten Knopf drehen für den Sender.
Re: Radio im t2
oti hat geschrieben:
Nicht daß das "Uraltdingens" das Originalradio ist ;-)
olle78
Re: Radio im t2
Beitrag von olle78 »
Ich hab noch 1-2 alte Radios rumliegen, kann sie mal fotogrfieren und einstellen, du kannst nochmal den Radioschacht messen, aber ich denke auch daß er vergrössert wurde.
Ich persönlich habe ein Sony Xplod und zwischen den beiden vorderen Sitzen 2 Wohnzimmerboxen, eine nach vorne gerichtet, die andere nach hinten. Super Beschallung, sehr unauffällig und kann noch als ablage genutzt werden.
