ich habe mich mal drangesetzt und den festgeschraubten Fremdsitz auf der Beifahrerseite meines T2 entfernt.
Die neuen (originalen) Sitze hab ich schon bezogen....jetzt aber fogendes Problem.
Wie ist der Beifahrersitz befestigt.
Wo die Rückenlehne eingehangen wird hab ich ja noch gefunden .....aber wie wird der Sitz unten fest gemacht??
Kann mir da mal jemand ein anständiges Foto posten?
habe schon auf diversen Seiten gesucht aber da konnte ich das nie erkennen.
Verzweifelnderweise..........Mark
Befestigung Beifahrersitz
Re: Befestigung Beifahrersitz
Hallo Mark
mache im laufe der Woche mal ein Bild.
normal sind da Winkel angepunktet.
Gruss Wörner
Gruss Wörner
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Mark,
die Einbauanleitung für die Antenne findet sich wie besprochen hier:
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... -documents
Zu Deinem Sitz - ich vermute eigentlich, dass es nicht viel anders aussieht wie bei unserer Doppelsitzbank:
(die w-Kralle für zwei Sitzstellungen)
Grüße aus Pankow,
Grüße aus Pankow,
Hallo Mark
reicht dir das was du auf den bildern siehst ?
wenn du solche winkel brauchst habe noch
einen schlachtbus
gruss wörner
einen schlachtbus
gruss wörner
@ Rolf-Stephan: genau so ein Bild hab ich gesucht ...die w-kralle
@ Wörner: Ja bräuchte ich dann wohl bei mir ist das an der Stelle "glatt" hatte wohl gestört als der Vorbesitzer den Fremdsitz festgeschraubt hat.
Schreib mir mal eine PN was Du dafür haben möchtest.
Gruß mark
Gruß mark
