Seite 1 von 2
Armaturen ausbauen?
Verfasst: 06.09.2009 16:43
von Toni43
Wie kann ich die Armaturen wie z.B.: die Tankuhr ausbauen?
Oder wie bekomme ich die Hebeln zur Regulierung der Heizung und Frischluft abmontiert?
Mfg Toni
Re: Armaturen ausbauen?
Verfasst: 06.09.2009 17:59
von peter-dd
kräftig dran ziehen----
Verfasst: 06.09.2009 18:35
von Toni43
Bricht dann nicht das Platik?
Verfasst: 06.09.2009 18:45
von burger
Beim frühen T2a waren die Hebel mit Clipsen an den Reglern befestigt. Ziemliche Fummelei! Die Clipse vorsichtig ausbauen (von unten), denn dafür gibts kein Ersatz.
Verfasst: 06.09.2009 18:46
von B.C.
Die Instrumententafel durch lösen der 4 Schrauben in den Ecken. Lösen, nicht rausschrauben. Dann die Blechlaschen (unter dem Armaturenbrett) wegdrehen.
Verfasst: 06.09.2009 18:54
von Toni43
burger hat geschrieben:Beim frühen T2a waren die Hebel mit Clipsen an den Reglern befestigt. Ziemliche Fummelei! Die Clipse vorsichtig ausbauen (von unten), denn dafür gibts kein Ersatz.
Ist das beim T2a/b auch so?
Mfg Toni
Verfasst: 06.09.2009 18:55
von BulliUli
peter-dd hat geschrieben:kräftig dran ziehen----
genau, und die Tachowelle abschrauben nicht vergessen.
Hast ein T2a/b oder ? Da kannst du die vier Schrauben getrost komplett rausdrehen, die besch.... Klammern hat nur der T2b.
Verfasst: 06.09.2009 18:57
von Gringo
Und wo soll jetzt das Problem sein, wenn man auch beim T2b die Schrauben ganz losdreht?
Dann machts halt plingplingpling und die Klammern liegen unten...
Wie Uli schon sagte, vergiß die Tachowelle nicht...und schreib Dir um Himmels willen die Verkabelung auf
Wenn Dus raushast, kannst Du entweder den 2er Instrumentensatz komplett wechseln oder das Blechteil aufschrauben und die Instrumente einzeln wechseln. Bei der Tankuhr aber den Spannungskonstanter nicht vergessen...hoffe mal das ist beim a genauso wie beim b?
Verfasst: 06.09.2009 19:02
von B.C.
oder es macht nicht "plingplingpling" und sie fallen nicht auf den Boden. Viel Spaß beim Suchen.
Verfasst: 06.09.2009 19:05
von Gringo
B.C. hat geschrieben:oder es macht nicht "plingplingpling" und sie fallen nicht auf den Boden. Viel Spaß beim Suchen.
Pha, stellts Euch mal nicht so an.
/Edit: schlimm ist eher, die Klammern wieder REIN zu fummeln, besonders die oben rechts.
