Getriebe sifft hier und da, was muss gewechselt werden?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Was muss hier alles getauscht werden?
Manschetten sehen eigentlich noch brauchbar aus, nur die Siffe kommt ja von "innen" welche Dcihtungen müssen da ran. Finde das im RLF nicht, hab den auch nicht vollständig?
Andreas
flatfour72
Re: Getriebe sifft hier und da, was muss gewechselt werden?
Beitrag von flatfour72 »
die Simmerringe und die Verschluusstopfen gibts z.B. bei Wagenteile...
Wurde hier scho ma besprochen wie geht:
viewtopic.php?f=7&t=903&hilit=wellendichtring#p3294
Gruß Torsten
Andi
Beitrag von Andi »
Danke!
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 6/147.html
http://www.type2.com/rvanness/transmis.htm
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _125-2.jpg
Wäre toll wenn ein Moderator mein Thema an das Alte anfügen könnte :-D.
Jetzt muss ich nur noch Spezialwerkzeug finden :-D
Zuletzt geändert von Andi am 11.09.2009 13:12, insgesamt 2-mal geändert.
Andreas
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hi Andreas,
sag' mal bescheid, wie Du das mit den erforderlichen Werkzeug machst. Ich muß das auch (dringend) reparieren.
Evtl. Kostenbeteiligung für das Werkzeug von mir, wenn Du es mir für die Reparatur leihst.
Björn
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Schließe mich an, muss da auch im Winter bei.
@Björn: Hätte noch ein Getriebe zum üben liegen, was das Abziehen von dem Flansch angeht.
Solln wir im Winter mal nen Selbsthilfe-Workshop machen? :mrgreen:
Andi
Beitrag von Andi »
ist das nicht einfach zu basteln??
Stahlplatte 2 Löscher durch für die Schrauben und in der Mitte eine Gewindestange?
Zum abziehen eine Mutter unter die Platte und zum Aufziehen die Mutter oben auf die Platte :-D
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
Kann ich den Bus auf den Rädern stehen lassen, oder hockbocken?
Andreas
Beitrag von B.C. »
@Peter: Selbsthilfe-Workshop - Super, machen wir :!:
@Andi: nicht aufbocken, wir haben hinten Drehstäbe, die nach der Aktion brechen können! Stell' den Bus lieber auf alte Räder oder mach' 3,5 Bar drauf
Björn
Andi
Beitrag von Andi »
B.C. hat geschrieben:@Peter: Selbsthilfe-Workshop - Super, machen wir :!:
Björn
Drehstäbe, sagt mir jetzt nix. Also den Bus einfach so stehen lassen und die Dinger wechseln? Muss das Rad nicht in der Luft sein, damit ich Spiel habe?
Andreas
Beitrag von B.C. »
@Andi: :oops: Ich habe Deine Frage völlig falsch verstanden. Bei "Aufbocken" war ich "autmatisch" beim Überwintern... :oops:
Das tut der Drehstabfederung (wie auch beim Porsche) bekanntermaßen nicht gut.
Jetzt zu deiner Frage: Du meinst, ob Du die Antriebswelle rausbekommst, ohne den Bus anzuheben? Das geht.
Björn
