Es fehlte bei mir komplett. Das ganze war mit Isolierband befestigt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Mit der Artikelnummer ist es eigentlich ganz einfach. Gibt es online einen Katalog über den man die Nummern herausfinden kann?
Schönen Gruß
Volker
Lenksäulen-Lagerung T2a
Re: Lenksäulen-Lagerung T2a
Gruß aus dem Hochsauerland,
Volker
T2a Westfalia Bj 1971
Volker
Hallo Volker,
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... gIU5fD_BwE
(Bitte berücksichtigen, dass der Katalog für Typ 2/T2 (Bulli) nur bis incl.T2 a/b ist.)
7zap: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2+syncro/t2/
… und schließlich auch noch der Teilekatalog aus der Knappmannsammlung: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
Viel Spaß beim blättern.
Ja, von VW Classic-Parts:
meins ist mir beim Ausbau des Lenkrades kaputt gegangen.
Habe bei Jörg Ehring (Autoteile Ehring) vorgesprochen. Der Vergleich mit den Teil für den T1 hat gezeigt, dass die NICHT gleich sind.
Jörg hätte noch eines. Vielleicht hat er auch noch eins.
Ruf ihn an.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Ruf ihn an.
Bus perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3 diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83
Ich hab mir das Teil jetzt bei BUSOK.nl bestellt und hoffe das es passt. Was mir ebenfalls fehlt ist der Federring und die Unterlegscheibe (Nr. 7 und . Kann mir da vielleicht jemand die Maße sagen? Das ist ja vielleicht auch im Baumarkt zu kriegen. Ich finde dazu keine Informationen, da überall nur der T2b Ersatzteilkatalog verlinkt ist. Dort steht für den Sicherungsring 48x1,5. Das ist aber für den T2a so wie es aussieht im Durchmesser zu klein.
Volker
Volker
Volker
Volker
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Mein Lenkrohr hat Leider auch Spiel im Mantelrohr.
Wie es aussieht fehlt mir dieser dubiose Ausgleichsring?
Habe meinen Bus leider mit zerlegter Lenkung gekauft, daher weiß ich nicht genau wie es gehört und was mir alles fehlt...
Aktuell habe ich nur noch das Lenkrad und die Mutter zum draufstecken aber was gehört noch darunter? Ausgleichsring? Feder?
Es gibt da ja wohl verschiedenste Varianten...
Ist EZ. 11/70 also ein Mj. 71.
Kann mir wer helfen?
Hallo Martin,
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/164
ET.-Nr. auf den Folgeseiten:.
Pos 10, 211 415585 A, Schrägkugellager für Lenkrohr
Pos 36, 113 415 589 A, Stützring
Pos 37, 113 415 587 A, Druckfeder
Viel Erfolg bei der Ersatzteil-Suche. Ev. einmal bei Ralfs VW Teile nachfragen.
So sollte es aussehen: Vgl. auch bitte mit dem Ersatzteilkatalog:Graudn-sepp hat geschrieben: ↑12.11.2019 09:02 … aber was gehört noch darunter? Ausgleichsring? Feder?
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Danke Norbert*848b!
Hat funktioniert, der Ralf hatte das richtige Teil parrat!
Jetzt ist alles schön Spielarm
N'abend zusammen,
habe heute mit Snorre meine Lenkung versucht einzustellen.
Das Spiel am Lenkradumfang konnten wir schon reduzieren, aber es gibt bein Drehen des Lenkrads mehrere Effekte:
- die Lenksäule hat recht viel Radialspiel an der oberen Halterung
- an der unteren Lagerung (Abdeckkappe) bewegt es sich auch ein wenig bzw. sieht und hört man es arbeiten
- es gibt komische, reibende Geräusche beim Durchdrehen des Lenkrads im aufgebockten Zustand
- das Drehen wirkt eine sichtbare Kraft auf das Lenkgetriebe aus. Es scheint die Achse mit dem Lenkstock etwas zu torkeln, aber das Getriebe sitzt bombenfest
Da das Getriebe neu überholt ist, aber das Lenkrad noch seinerzeit in Mexiko mal getauscht wurde, liegt die Vermutung nahe dass die Lagerung der Lenksäule austauschreif ist. Entweder verschlissen oder erwürgt...
Ich würde jetzt auf Verdacht Gummilager oben, Nadellager Lenksäule oben, und Dichtring/Klemmring über Lenkgetriebe unten tauschen. Das sind die Teile, welche ich bei Bus-OK und Hoffmann Speedster gefunden habe. Gibt's da noch Verschleißteile woanders, die ich austauschen sollte? Wenn ich schonmal dran bin...
Gruß und Danke!
Hendrik
Gruß und Danke!
Hendrik
Hendrik Weise
