Seite 1 von 3
Lenksäulen-Lagerung T2a
Verfasst: 14.09.2009 23:31
von Roman
Bei einem Bekannten bemängelt die Werkstätte das zu große Spiel in der Lenkstange, d.h. wenn man am Lenkrad rüttelt, bewegt es sich um (lt Werkstätte) 2cm nach vor und zurück. Ich habs mir heute angesehen, es ist vielleicht 1cm, aber jedenfalls deutlich spürbar. Mein Bus hat auch leichtes Spiel.
Für den T2b ab Modell 74 gibt es zumindest eine Teilenummer (211 415 585 B, Kugellager, Preis ca. 5,85 Euro laut dem russischen Online-Katalog...). Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Bezugsquelle für das Lager, und zwar für den T2a (bzw. bis Modell einschliesslich 73).
Gibt es sonst noch Tipps, wie man das Ganze etwas spielfreier gestalten kann?
Danke,
Roman
Re: Lenksäulen-Lagerung T2a
Verfasst: 15.09.2009 18:53
von Sgt. Pepper
also bei mir steht dasselbe Kugellager auch für den T2a inner Akte.
Verfasst: 15.09.2009 21:56
von Dani*8
Das Lager, das Ihr sucht hat die Nummer 211 415 585 A. Aber vor 3 Jahren - als ich auf der Suche war - war das Ding weltweit weder für Geld noch für gute Worte aufzutreiben... Wenn irgendein Händler derzeit liefern kann, lasst es mich wissen :shock:
Daniel
Verfasst: 16.09.2009 10:59
von Roman
Beim T2b gibts da ja so eine Distanzhülse, welche das Spiel zwischen Lager und Lenksäule ausgleicht - beim T2a ist das nicht vorhanden. Mit Einbau dieses Teils wird das Spiel geringer.
Wenn ich so ein Lager auftreiben kann, gebe ich Bescheid.
Roman
Re: Lenksäulen-Lagerung T2a/T2b
Verfasst: 29.06.2010 20:43
von tuaelm
Hallo, scheinbar gibt es auch nach einem Jahr noch keine Lösung ???
Auch ich habe Spiel, allerdings wenn man das Lenkrad nach rechts oder links drückt ...
Oder ist doch inzwischen ein work around aufgetaucht:?: :?: :?:
Kugellager Lenksäule am Lenkstock Käfer ab 74 - wie etwa sieht es hiermit aus 8)
http://www.ge-ma-classics-shop.de/produ ... -orig.html
Verfasst: 29.06.2010 21:06
von Roman
Update:
die Distanzhülse vom T2b nach 74 passt nicht, die ist zu lang und wird auf Dauer zerquetscht.
Bei meinem T2a ist zwischen dem Lager und der Lenksäule eine Distanzhülse, welche das Lagerspiel ausgleicht - daher auch die Feder. Beim 73er eines Bekannten fehlte dieses Teil und deshalb hatte er Probleme bei der techn. Überprüfung.
Da mein Bus derzeit eh steht, werde ich die Teile mal ausbauen und anfragen, wo man noch etwas in der Art bekommen kann. Dauert halt....
Roman
Verfasst: 29.06.2010 22:01
von tuaelm
Und wie ist es hiermit :?: :?: :?:
20 Euro aus England - aber ich habe einen 1/73 und die Nummer ist als 2/74 folgend beschrieben :?: :?: :?:
http://www.vwheritage.com/publicRouter. ... ordType=OR
Verfasst: 29.06.2010 23:22
von tuaelm
Kugellager für Lenkrohr t2 B gesucht :!:
Ich habe zu viel Spiel - etwa 2 mm - in der Bewegung bzw. der Belastung des Lenkrads nach rechts oder links!
Was passt das wohl zu obigem Bild :?: :?: :?:
Ist es Teil 15 :?:
Bearing, steering col. 2/74-*
[211-415-585/B] [IN STOCK]
£ 19.36 :?: :?: :?:
Einzupressen mit Werkzeug VW 416b
Verfasst: 30.06.2010 09:04
von Roman
Der Ring in deinem Bild soll das Spiel zwischen Lager und Lenksäule ausgleichen. Der Ring ist gebrochen, normalerweise hat er nur 1 Schlitz. Bis 74 gab es diese Version, danach den komischen korbförmigen Distanzring wie im Teilekatalog illustriert.
Roman
Verfasst: 02.07.2010 10:07
von Andre
Hat jemand ein passendes Teil gefunden? Bzw passt das vom Käfer oder das aus UK?
Ich hab nämlich auch noch dieses Problem und über VW ist das Teil nicht zu bekommen, wie Dani ja schon berichete und ich nochmal bestätigt bekam.
André
