Seite 1 von 1
vordersitze blechtafel
Verfasst: 26.09.2009 13:01
von lutzi
hallo leute,
fahre relativ neu einen 79er ehemaligen bw-bus.
hinter den vordersitzen sind solche störenden blechtafeln.
kann man die gefahrlos entfernen.
bei den campern sind die ja schliesslich auch nicht dort.
besten dank für hilfe.
grüsse lutz
Re: vordersitze blechtafel
Verfasst: 26.09.2009 17:42
von Jörch *198
Moin Lutz,
mich stören die Dinger ja nicht, aber hilft dir das hier:
viewtopic.php?f=7&t=2753&p=17165&hilit=drehsitz#p17165
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=2706
Verfasst: 26.09.2009 21:31
von ulme*326
Hallo Lutzi,
Du benötigst dann in jedem Fall einen anderen Beifahrersitz. Nämlich einen zweiten Fahrersitz. Der installierte Sitz ist ohne Trennwandsegment nicht autark funktionsfähig.
Dann überleg gut ob Du einen BW-T2 zersäbelst. Diese Bundeswehr-T2 sind recht selten (um nicht zu sagen - superselten) geworden - zumindest in der original-Ausstattung mit Holzauskleidung und C-Schienen usw..... . Solltest Du so einen haben empfehle ich Dir ihn so zu erhalten und kein "Papa-Mobil" :steine: :wink: draus zu machen..
mfg ulme
Verfasst: 27.09.2009 13:41
von lutzi
also erstmal danke für die anmerkungen.
habe eh schon schöne olle recaros mit karomuster drinne.
original-Ausstattung mit Holzauskleidung und C-Schienen usw ?????
PAPA-MOBIL???
das fahrzeug war nach der armee bei ner feuerwehr vielleicht haben die ja was ausgebaut.
hinten sind so hässliche art mdf türpappen drin
vorne normale schwarze türpappen.
als besonders erscheint mir der fette unterfahrschutz.
will den wagen aber tatsächlich im orginalfarbton lackieren lassen.
worauf ich jedoch gar nicht verzichten kann: arbeiterklimaanlage (sprich drehfenster)
lg lutz
