Wanted RLF-Seiten zur Lenkung und andere
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Na denn oute ich mich mal als einer der Doofen, die die Knappmann-Seiten noch nicht runtergez...err...auf Platte geschm...err...hatten. :wink:
Also ich muss Lenkgetriebe austauschen und an den Mittelbolzen, kurzum brauch alle Seiten über die Lenkung...
Wär nett wenn mir mal einer da eben aushelfen könnte.
bzw...wenn mal einer ne komplettes Backup hätte...komme gern für die Unkosten auf bzw. schicke gern im Austausch bestes Kölsch. :bier:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: Wanted RLF-Seiten zur Lenkung und andere
Beitrag von Andi »
Volkswagen erWin
oder
Ein paar PDF
Andreas
Gringo
Danke für den Link Andi. :D
Leider hat der die für mich entscheidenden Seiten vor 1975 nicht drauf, und bei der 75 and up Version wundert mich, daß mir der Inhalt so seltsam bekannt vorkommt...aus dem Buch 'So wirds gemacht'...
David
Beitrag von David »
Ich habe dir mal drei pdf Dateien zusammen gestellt...Link kommt per PN.
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
Gringo, hast du nun alles was du brauchst?
Gringo
Fast, schonmal Riesendankeschön an die 3 Jungs mit den pdf's! :gut:
Naja das komplette Machwerk vor 1975 würd noch fehlen aber das is ned soo wichtig :wink:
Hallo Gringo,
zum Auswechseln des Mittelbolzens (aka "Lenkhebelwelle") hier mal noch ein paar Bemerkungen, die ich mir seinerzeit in den RLF gekritzelt habe:
- Schraube M12x1,5 x 50
- Buchsen di=24 da=28
- Spurstangen können montiert bleiben (aber wenn man sie demontiert, geht's einfacher)
- Schmiernippel rausdrehen!
- Buchsen aus- und einziehen mit Gewindespindel (Gewindestab)
(Die obere Buchse wird zum Ausbau komplett von oben nach unten durchgezogen. Deswegen muß auch der Schmiernippel raus, mit dem sie andernfalls kollidieren würde.)
- Untere von unten einziehen und dann mit durchgesteckem Mittelbolzen bündig einschlagen
- Obere mit beigelegter Reibscheibe (2mm dick) bündig einziehen. Dann Reibscheibe raus und Resttiefe über Gewindesteigung der verwendeten Spindel einziehen, sodaß die Buchse noch 1mm übersteht. (Buchse führt die Reibscheibe)
- am Bundbolzen unten einen Riß parallel zur Schraubennut anbringen, zwecks Orientierung
- Schraube in leeren Lenkhebel einstecken, bis sie auf dem Gewindeanfang aufsitzt und dann mit Filzstift den Schraubenschaft an der Oberkante Schraubenloch markieren
All das hilft dir zu erkennen, wenn Lenkhebel und Lenkhebelwelle korrekt zueinander ausgerichtet sind und wann du die Schraube eindrehen kannst. Wenn du stattdessen anfängst, unter Druck die Schraube einzudrehen, während die Aussparung im Mittelbolzen noch nicht korrekt mit der Schraubenbohrung fluchtet, ruinierst du dir ratz-fatz das Schraubengewinde.
Gringo
:shock:
:mrgreen:
:gut: :bier:
Wärs schlimm wenn ich zugebe daß ich ab der Reibscheibe nicht mehr folgen konnte? :wink:
Aber egal, thanx a lot man für die Hinweise, schätze wenn ich dran bin weiß ich was Du meinst. Vll. komm ich auch ganz ohne aus, hab ja eher das Getriebe im Verdacht, das knackt auch...
Wir werden sehen, vorm We geh ich da nicht dran, da muss das Nervenkostüm passen denk ich. :mrgreen:
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
wird klar, wenn Du dran bist. Das mit dem Filzstift habe ich weggelassen, ansonsten genau so gemacht, wie Clemens.
Gringo
Achso, vergessen, @Clemens:
Hast Du auch ein paar gute Randnotizen in deinem RLF bezgl. des Lenkgetriebes?
Bzw. kann mir einer sagen wie das am schnellsten und unproblematischsten raus- und wieder reingeht? Was besonderes zu beachten, was nicht im RLF steht?
