Seite 1 von 1
Kann der Faltenbalg einlaufen???
Verfasst: 03.10.2009 02:27
von René
Heute habe ich was komischen bemerkt. Mein Faltenbalg ist irgendwie im montierten Zustand eingelaufen. Der Stoff ist extrem gestrafft und die Gelenke drücken ganz stark durch. Es ist schon so stark, dass ich befürchte, dass die Gelenke mir den Stoff beschädigen.
Den Faltenbalg habe ich mir über Ralf de Kam bestellt und die Qualität ist eigentlich Top. Cuxhaven war mein erstes Campingwochenende mit dem Bus und da war noch alles gut. Der Faltenbalg ist dort etwas feucht eingeklappt worden, kann es daran liegen?
Hat jemand schon so etwas erlebt?
Re: Kann der Faltenbalg einlaufen???
Verfasst: 04.10.2009 11:21
von bulli_nase
Mein Zeltdach spannt auch, die Gelenke drücken sich deutlich heraus. Ich weiß nicht, wie das ursprünglich aussah (da kann vielleicht Markus was zu sagen?), aber ich mache mir eigentlich keine Gedanken drum (auch wenn ich aus meiner Zelterfahrung weiß, dass man sich tunlichst nachts nicht mit dem Popo an die Zeltwand drücken sollte, wenn selbiger trocken bleiben soll, aber den Gelenken kanns ja egal sein
Verfasst: 04.10.2009 15:50
von helsinki1978
hab den selben Faltenbalg drin und habe ihn auch etwas zu straff montiert. Solange er trocken ist gibt es keine Probleme. Wenn es regnet und man klappt das Dach nass zu, um kurz in der Stadt was zu holen, oder ein Stückchen weiter zu fahren, kann ich das Dach nicht mehr aufklappen, es spannt zu sehr.
Ist der Faltenbalg wieder vollständig trocken, funktioniert es wieder ohne Probleme.
Das die Scharniere sich vorne "durchdrücken" ist bei den meisten Originalbespannungen auch schon so der Fall, dafür hab ich mir Zwei kleine "Kissen" genäht, die ich beim aufstellen dort reinklemme.
Mein Originalbalg war allerdings wenn man an den vorderen Nähten misst ca. 1,5 cm länger, was naturlich auch durch die lange Benutzung kommen könnte.
Am aktuellen Projekt spann ich ihn nicht mehr so sehr.
Viele Grüße, Hans
Verfasst: 16.10.2009 00:33
von powerbully
Da giebt es erhebliche Qualitätsunterschiede.
Dieser Zeltbahnstoff wird häufig für Markiesen verwendet.
Da fällt ein Einlaufen nicht auf. Auch für Vorzelte findet er Verwendung.
Hab das Problem mit einem Windschutz gehabt. Waren mal acht Meter lang.
Nach der Wäsche nur noch 7,85 Meter.
War auch "Billig Trevira".
Deshalb werde ich meinen neuen Balg selber Nähen.
Aber zuvor in die Waschmaschiene stecken um dann den Trokner zu aktivieren.
Danach ist der dann "Einlauf" Stabiel.
Verfasst: 16.10.2009 15:49
von Harald
Moin Powerbulli,
dann noch ´n Tip von nem Nähmaschinenfan: Achte drauf, welchen Faden Du nimmst! Baumwollfäden laufen teilweise auch ein. Das sieht dann ganz grusselig aus, wenn nur die schrumpfen!
Verfasst: 16.10.2009 15:57
von aps
powerbully hat geschrieben:Aber zuvor in die Waschmaschiene stecken um dann den Trokner zu aktivieren.
Denk´ dran, daß beim Waschen die Imprägnierung des Zeltstoffs flöten geht!
Verfasst: 16.10.2009 16:02
von burger
Ach es geht um Dach-Faltenbalge!
Ja die Qualität ist sehr unterschiedlich, bei meinem gelben wünschte ich ich hätt es damals etwas straffer eingezogen, daher hab ich das orangene von Andreas mit mehr Spannung eingebaut.
So ist es eigentlich auch richtig, vorausgestzt es läuft wirklich nicht ein (Und das hoff ich mal stark, habe da aber noch keine Erfahrungswerte). Es ist von Rolf da Kam, mein anderes vom gelben ist von Wolfsburgwest- ist auch ein ganz anderes Material.
Verfasst: 16.10.2009 16:04
von burger
aps hat geschrieben:powerbully hat geschrieben:Aber zuvor in die Waschmaschiene stecken um dann den Trokner zu aktivieren.
gut beobachtet
