Gänge lassen sich nicht einlegen
ChrisKing
Beitrag von ChrisKing »
Hoi Zäme
Hab meinen Bulli enldich fertig (15 Jahre gestanden). Nun lassen sich der 1. und 2. Gang aber nur mit viel Glück und Stellung des ersten Ganges ist, aber der 3. drin ist, was sich an der Ampel eher negativ auswirkt. Das selbe passiert beim 2. Gang, nur das dort dann der 4. drin ist. Dieses Problem tritt immer dann auf, wenn einmal der 3. oder 4. Gang eingelegt war (also der Schalthbel nach rechts). Das Getriebeöl ist gewechselt. Auch lassen sich die Gänge, wenn man sie mal trifft, problemlos einlegen. Muss ich die Anschlgsplatte neu einstellen oder sind es die Synchroringe?
Vielen Dank und Gruss
Chris
Beitrag von B.C. »
Wenn sich die Gänge problemlos und geräuschfrei einlegen lassen, sind die Synchronringe wohl okay.
Ich würde auf die Führung des Schaltgestänges oder Einstellung/Schaltkulisse tippen.
Geh' mal alle Punkte in der Reparaturanleitung durch
ChrisKing
Danke für den Tipp. tatsächlich war das Kreuzgelenk im Schaltgestänge kurz vor dem Getriebe lose...
