Unregelmäßiges Heißlaufen
Verfasst: 06.04.2006 18:33
der Motor meines Busses (T2, BJ 84) wird in unregelmäßigen abständen heiß. Manchmal nach 5 min und manchmal erst nach 6 Std. Die Wasserpumpe ist 2 Jahre alt und der Thermostat bereits ausgebaut. Der Kühler ist ebenfalls erst 2 Jahre alt und hat auch kein Leck. In dem Moment in dem der Motor heiß läuft ist der Kühler vorne kalt, nach abstellen des Motors und wieder anlassen (1-2 min Pause) kann es passieren das alles auch gleich wieder normal läuft, der Kühler wird dabei umgehend wieder warm (Fehlende Zirkulation??). Beim Versuch das Kühlsystem zu entlüften wurde vorne am Kühler kein Wasser oben rausgedrückt (Schraube war geöffnet), es war jedoch zu hören das Wasser im Kühler fließt. Warm wurde der Kühler dabei auch.
Hat jemand einen Tipp was falsch sein könnte? Wäre nett wenn ich ein wenig Unterstützung bekommen würde.
Danke,
David
Danke,
David
