Seite 1 von 1
roter schlauch unter luftfilter cj motor
Verfasst: 08.11.2009 21:11
von Deleted User 1332
hallo zusammen,
unter dem luftfilter des cj motors kommen 2 schlauche raus, ein schwarzer und ein roter. der rote haengt bei meinem bus einfach so in der gegend rum. ich kann mir nicht vorstellen, das das richtig ist. in meinen "jetzt schraub ich ihn selber klein" buechern habe ich nur gelesen, dass man ihn bei laufendem motor im standgas abziehen soll, um festzustellen, ob ..... ( hab ´die literatur grad nicht da, aber die spezialisten werden wohl wissen, worum es geht
ich habe keine stelle gefunden, wo der schlauch draufgesteckt werden koennte. kann mir jemand einen tipp geben ? uebrigens laeuft der motor einwandfrei.
gruesse
ralph
Re: roter schlauch unter luftfilter cj motor
Verfasst: 09.11.2009 01:40
von Bus-Hoehle
Hallo Ralph,
ich nehme an, du meinst die beiden Schlaeuche an rechten Luftfilterarm. Der rechte ist rot und gehoert an die Warmluftklappe dahinter. Der linke ist schwarz und ist am Zentralleerlauf unter dem Luftfilterkasten angeschlossen, Beide werden fuer Arbeiten an der Zuendung NICHT!!! abgezogen.
Gruss aus China,
Andreas
Verfasst: 09.11.2009 09:00
hallo andreas,
dann werde ich mal die warmluftklappe nach dem anschluss absuchen
danke fuer den tipp
gruesse
ralph
Verfasst: 09.11.2009 11:00
von boggsermodoa
ralph hat geschrieben:
Hallo Ralph,
dort wirst du wohl zwei Anschlüsse finden, einer aus Messing und einer aus Kunststoff. Der rote Schlauch gehört auf das Messingrohr. Am anderen wird die Tankentlüftung angeschlossen.
Verfasst: 09.11.2009 11:06
hallo clemens,
vielen dank !
gruesse
ralph
Verfasst: 09.11.2009 11:24
von Harald
boggsermodoa hat geschrieben:
Slowly, dear Clemens,
es ist so, wie Andreas das dargestellt hat, hier mal ein Bild:
Michael Knappmann
Der linke, schwarze Schlauch kommt von unten - nämlich vom Unterdruckgeweih. Der rechte, rote geht dann ab zu Warmluftklappe hinten rechts in der Ecke.
Die Tankentlüftung steckt meines Erachtens senkrecht oben auf dem viereckigen Kasten mit dem Luftfilter.
Verfasst: 09.11.2009 11:40
hallo zusammen,
hab´den anschluss gefunden. er hatte sich hinter dem schwarzen schlauch versteckt. da ist allerdings wirklich nur ein anschluss und nicht 2 .
werde da am wochenende wohl mal eine schelle draufsetzen.
danke noch mal und gruesse
ralph
