Seite 1 von 3
				Befestigung Fliegengitter am Lamellenfenster
				Verfasst: 09.11.2009 17:22
				von René
				Passend zur Jahreszeit dachte ich mir mal, meine Fliegengitter neu zu bespannen und zu montieren. Ich hatte sie noch gar nicht montiert, sie waren aber beim Bus dabei, allerdings lagen sie im Kofferraum.
Ich dachte immer die werden einfach nur reingesteckt, aber sie fallen bei mir wieder raus. Werden die Gitter irgendwomit befestigt oder geklemmt?
				Re: Befestigung Fliegengitter am Lamellenfenster
				Verfasst: 13.11.2009 10:05
				von René
				Aber das muss doch jemand wissen!?!
				Verfasst: 13.11.2009 10:09
				von Andi
				Ja, die werden mit einem runden Gummi rundherum eingeklemmt, das war es
				Verfasst: 13.11.2009 10:20
				von René
				Danke für die Antwort Andi. Aber ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht die Bespannung, dass hat super geklappt. Aber wenn ich die Rahmen ins Fenster stecke, fallen sie einfach wieder raus.
Werden die Rahmen irgendwie fixiert?
				Verfasst: 13.11.2009 11:52
				von burger
				Die Rahmen musst du in den äußeren Rahmen des Fensters schieben und in die richtige Position bringen, genauer erst nach oben hoch dann unten einklinken und dann wieder runterziehen so dass sich der Rahmen des Fliegengitters hinter dem anderen Rahmen verkeilt.
				Verfasst: 13.11.2009 11:57
				von bigbug
				Da sind unten und oben jeweils zwei Kunststoffklammern mit denen der Gitterrahmen am Fensterrahmen festgeklemmt wird. Vielleicht siehst du ja an deinem Gitterrahmen noch die Stellen an denen die klemmten.
Mir fehlen die leider auch. Gibts da irgendwo neue oder gute nachgefertigte?
				Verfasst: 13.11.2009 14:05
				von René
				Ui, da ist leider nichts mehr bei mir.
@Thomas, wie hast Du jetzt befestigt?
@Markus, sind die Halter bei Dir noch vorhanden?
				Verfasst: 13.11.2009 14:44
				von bigbug
				René hat geschrieben:
Noch gar nicht....
Mangels Clips, außerdem will ich vorher noch ein neues Netz reinwursteln.
				Verfasst: 17.11.2009 20:43
				von Tweety
				Guten Abend,
in der Hoffnung, dass es noch hilfreich ist, hier einige Fotos von den Befestigungsclips.
Bei meinem Fenster sind lediglich zwei oben zwischen Rahmen und Fenster, unten hilft Moosgummi gegen klappern und verrutschen.
Aus- und Einbau ist selbsterklärend (solange man die Clips hat
Weiß jemand, ob es die noch irgendwo gibt? - bei mir sehen auch nicht alle so gut aus, wie der auf dem Foto.
Christoph
			-  Befesitgungsclip zwischen Fliegengitterrahmen und Lamellenfenster
			-  Rahmen runterdrücken und Clip herausnehmen
			-  Profil
				Verfasst: 28.09.2014 23:29
				von Westy 79
ich grabe diesen thread mal wieder aus.
Wo kann man diese Clipse kaufen?
Gibt es wenigstens Repros? Wo?
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
