Seite 1 von 3
hintere Sitzbankbefestigung
Verfasst: 15.11.2009 21:11
von Toni43
Hat jemand Bilder von der hinteren Sitzbankbefestigung und vielleicht auch die Abmessungen.
Re: hintere Sitzbankbefestigung
Verfasst: 15.11.2009 22:17
von boggsermodoa
Seppi,
SPRACHE!
Meinst du die hintere Sitzbankbefestigung (welcher?) oder meinst du die Befestigung der hinteren Sitzbank?
Meinst du die serienmäßige Bestuhlung oder meinst du eine Westfalia Schlafsitzbank?
:wall: :ritter: :verweis:
Verfasst: 15.11.2009 22:48
von flatfour72
Abend,
falls du folgendes meinst, hab ich das aufm Rechner:
Das Blech ist 325 mm lang, 67 mm breit, 2mm dick.
der Abstand der Schlüssellöchermitten ist 230 mm
Die Bleche sind gegeneinander eingebaut (die beiden rechten in einer
Richtung, die linken andersrum, das heißt das runde Ende vom Schlüsselloch
sitzt immer zur Wagenmitte.
Gruß Torsten
Verfasst: 16.11.2009 06:45
von Toni43
boggsermodoa hat geschrieben:Seppi,
SPRACHE!
Ich meine dir originale hintere Sitzbank,die am Bodenblech ist.
flatfour72 hat geschrieben:Abend,
Gruß Torsten
Ist das nicht das Blech für die mittlere?
Mfg toni
Verfasst: 16.11.2009 09:10
von flatfour72
Morgen,
hab zwar schon lang net mehr unter die Holzplatte geschaut,
aber ich denke die Bleche sind für die milltere und hintere Sitzbank gedacht.
Gruß Torsten
Verfasst: 16.11.2009 09:42
von GoldenerOktober *001
Ne sind sie nicht! Nur für die Mitte.
Sorry.
Verfasst: 16.11.2009 10:11
von bigbug
Für die hintere Sitzbank sind die Aufnahmen für die Hammerschrauben separat und für jede Schraube einzeln eingeschweißt.
Verfasst: 16.11.2009 10:23
von Toni43
Hallo!
Hast du vielleicht ein Bild davon?
Mfg Toni
Verfasst: 16.11.2009 12:22
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Seppi - oder Toni - wie auch immer...
auf der roten Bodenfläche hatte ich die Befestigungen weiß markiert (das Bodenblech musste ausgetauscht werden)
und am hinteren Radkasten ist eine weitere Schraube zur Befestigung rot markiert (da rostet es auch gerne)
Mehr Bilder auf unserer Website unter Baduras T2 -> Restauration -> ...
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... estoration
Verfasst: 16.11.2009 18:02
von Toni43
Hallo!
Danke einmal für die Antworten!
Hast du vielleich ein Bild wo die Befestigung besser sichtbar ist?
Mfg Toni
