Anhängelast
t2a71
Anhängelast
Beitrag von t2a71 »
bei meinem 74er mit 1200er Wesffalia Anhängerkupplung ist nur eine maximale Anhängelast von 800kg (gebremst) eingetragen. Jetzt hab ich schon die Suche des Forums und auch google bemüht und hab immer wieder gelesen das eine Auflastung der Anhängelast auf 1200kg kein Problem darstellt, allerdings habe ich noch kein offizielles Schriftstück darüber gefunden. Hat jemand von euch sowas grad mal greifbar, damit ich das dem TÜV vorlegen kann :?: :!:
Mein Bus hat nen 1600er Typ1 und einen Bremskraftverstärker an Bord, falls das von Wichtigkeit ist :wink:
Please :hilfe: me :!: :!:
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
VW Bora V5, Bj. 1999
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
GoldenerOktober *001
Re: Anhängelast
VW-Leitfaden Anhängerbetrieb - so heißt das Werk, in dem die Freigaben zusammengetragen sind. Sollte aber auch beim TÜV vorliegen! Hier liegts vor, bei Bedarf kann ichs ja zum Stammtisch Südwest mitbringen. Dann aber nochmal kurz vorher PN! Ansonsten kann ich auch Kopien schicken. Laß michs wissen...
Gruß Torsten
Bastler
Re: Anhängelast
Beitrag von Bastler »
ich habe fuer meinen Bus eine Anhaengerkupplung
aus einem 50PS Schlachtbus gezogen.
Fabrikat, glaube ich PEKA.
In den Fahrzeugpapieren von dem Schlachtbus stand
etwas von 800kg.
Beim Eintragen der Kupplung hatte ich Bedenken, fragte
den Werkstattleiter meines Vertrauens und den Pruefer
meines Vertrauens, die sagten:
Die Anhaengelast hat etwas mit der Motorleistung zu tun.
Soll heissen, bei den schmal motorisierten Bussen gibt es
maximal 800kg eingetragen.
Gruss Thomas
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Anhängelast
Beitrag von Dani*8 »
Nein. Die Anhängelast hat bis 1200 kg nix mit der Motorleistung zu tun. Die Freigabe ist für alle Busse mit 47, 50, 66, 68, 70 PS.
Es gibt noch AHKs ab 8/ 76 mit 1800 kg Lastfreigabe, erst da spielt die Motorleistung eine Rolle: 50 PS = 1400 kg freigegeben, 70 PS = 1800 kg.
Bei der Erhöhung der Anhängelast wird die maximale Steigung von 16% auf 12% reduziert, das ist alles.
Gruß aus FFM
Daniel
Re: Anhängelast
Sic!
Dani weiß alles...!
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Anhängelast
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Jungs,
ich kann euch einen Auszug aus dem "Ratgeber Anhängerbetrieb" per Mail zukommen lassen. Eine Veröffentlichung im Forum werde ich aus urheberechtlichen Gründen nicht machen.
Gruß, Andreas
Tobi/DFL
Re: Anhängelast
Beitrag von Tobi/DFL »
Hallo Andreas,
könntest Du mir das bitte auch mal mailen?! tobipleines@gmx.net
Vielen Dank im Voraus!
Tobi
Re: Anhängelast
hiermal die möglichen Anhängelasten beim T2 mit unterschiedlichen Motorisierungen und Anhängerzugeinrichtungen:
Um die komplette Liste zu sehen, einmal Rechtsklick und dann "Grafik anzeigen"
Bus-Hoehle
Re: Anhängelast
Hallo Stephan,
in deiner Liste fehlen zwei Fussnoten.
Gruß, Andreas
Re: Anhängelast
welche Fußnoten?
Bei der Liste die ich habe, sind keine Fußnoten vorhanden.
Allerdings weiß ich auch nicht mehr genau wo ich das her habe...
