T2b auf T2a optik umbauen ?!
pritschenschrauber
Beitrag von pritschenschrauber »
Hi ...
da ich beim teilesuchen auch einige T2a sachen gefunden hab frag ich mich grad obs möglich ist den T2b optisch in nen T2a umzubauen
da gehts mir vor allem um die blinker vorn, die rückleuchten und die stoßstangen
kann man das ohne viel aufwand umschrauben oder is das viel stress ?!
auf die idee bin ich gekommen weil ich hinten eh eine ecke neu machen muss und dann ja auch gleich ein T2a blech einsetzen könnte :D
was meint ihr ?
heronimo
Re: T2b auf T2a optik umbauen ?!
Beitrag von heronimo »
tach, die stosstange vorn hat ne andere halterung, und die blinker musst du ausschneiden was machst du mit den anderen blinkerloechern?
hab auch einen t2a zum schlachten und ueberlegt ob man ein bisschen schummeln soll bei der optik meines t2b. aber original ist original.
generell gehen tut alles.
machbar ist natürlich alles :|
Blinker vorne reinschneiden und oben die Blinker zuschweissen wäre ja noch ziemlich einfach, wenn das Defoelement vorne weg ist, sollte auch die a Stosstange ranpassen.
hinten müsste halt dann die linke Ecke auch geändert werden, die Stosstange hinten müsste ebenfalls passen, der Zwitter hat ja hinten ebenfalls das t2b Heck dran und die t2a Stosstange dran.
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Mit den Ecken wird es etwas schwierig da die pritschen Ecken vom T2a Eckig und nicht Rund waren.
Außerdem sind die Ecken vom T2a breiter als die vom T2b das heist du hast auch beim Batterieboden probleme mit dem Anpassen.
Bei der Front wäre es normal kein Problem sie auf die Optik umzubauen aber ich würde es persönlich nicht machen.
Irgendwann in ein paar Jahren bereust du es bestimmt das du kein Original Fahrzeug hast.
Andy
Grüße Andy
pritschenschrauber
Hi ...
naja, so richtig original wird er eh nicht :D
ich hätt ihn schon gern so wie in meiner signatur ...
außerdem kann man die originalteile ja aufheben und irgendwann wieder umbauen wenn man will
und die T2a optik gefällt mir im ganzen besser :wink:
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
pritschenschrauber hat geschrieben:Hi ...
Ich dachte erst, na das wird was werden, mit den eckigen Lüfterohren. Bis mir auffiel, ne Pritsche hat ja gar keine Ohren! :unbekannt:
JanT2a hat geschrieben:
Nö.. die hat Rippchen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die sich auch unterscheiden.
Beitrag von Harald »
... und der Tankdeckel?
Harald hat geschrieben:... und der Tankdeckel?
Der hat keine Rippchen.
Der müßte ne Klappe haben. ;-)
bigbug hat geschrieben: Der hat keine Rippchen.
Der hätte von mir sein können - :roll:
