Seite 1 von 2
T2b auf T2a optik umbauen ?!
Verfasst: 15.12.2009 19:57
von pritschenschrauber
Hi ...
da ich beim teilesuchen auch einige T2a sachen gefunden hab frag ich mich grad obs möglich ist den T2b optisch in nen T2a umzubauen
da gehts mir vor allem um die blinker vorn, die rückleuchten und die stoßstangen
kann man das ohne viel aufwand umschrauben oder is das viel stress ?!
auf die idee bin ich gekommen weil ich hinten eh eine ecke neu machen muss und dann ja auch gleich ein T2a blech einsetzen könnte
was meint ihr ?
Re: T2b auf T2a optik umbauen ?!
Verfasst: 15.12.2009 20:02
von heronimo
tach, die stosstange vorn hat ne andere halterung, und die blinker musst du ausschneiden was machst du mit den anderen blinkerloechern?
hab auch einen t2a zum schlachten und ueberlegt ob man ein bisschen schummeln soll bei der optik meines t2b. aber original ist original.
generell gehen tut alles.
Verfasst: 15.12.2009 20:25
von clipperfreak
machbar ist natürlich alles
Blinker vorne reinschneiden und oben die Blinker zuschweissen wäre ja noch ziemlich einfach, wenn das Defoelement vorne weg ist, sollte auch die a Stosstange ranpassen.
hinten müsste halt dann die linke Ecke auch geändert werden, die Stosstange hinten müsste ebenfalls passen, der Zwitter hat ja hinten ebenfalls das t2b Heck dran und die t2a Stosstange dran.
Verfasst: 15.12.2009 20:28
von Hardtop-Westy
Mit den Ecken wird es etwas schwierig da die pritschen Ecken vom T2a Eckig und nicht Rund waren.
Außerdem sind die Ecken vom T2a breiter als die vom T2b das heist du hast auch beim Batterieboden probleme mit dem Anpassen.
Bei der Front wäre es normal kein Problem sie auf die Optik umzubauen aber ich würde es persönlich nicht machen.
Irgendwann in ein paar Jahren bereust du es bestimmt das du kein Original Fahrzeug hast.
Andy
Verfasst: 15.12.2009 20:47
Hi ...
naja, so richtig original wird er eh nicht
ich hätt ihn schon gern so wie in meiner signatur ...
außerdem kann man die originalteile ja aufheben und irgendwann wieder umbauen wenn man will
und die T2a optik gefällt mir im ganzen besser
Verfasst: 15.12.2009 22:32
von JanT2a
pritschenschrauber hat geschrieben:Hi ...
Ich dachte erst, na das wird was werden, mit den eckigen Lüfterohren. Bis mir auffiel, ne Pritsche hat ja gar keine Ohren! :unbekannt:
Verfasst: 16.12.2009 08:20
von bigbug
JanT2a hat geschrieben:pritschenschrauber hat geschrieben:Hi ...
Nö.. die hat Rippchen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die sich auch unterscheiden.
Verfasst: 16.12.2009 12:42
von Harald
... und der Tankdeckel?
Verfasst: 16.12.2009 12:48
von bigbug
Harald hat geschrieben:... und der Tankdeckel?
Der hat keine Rippchen.
Der müßte ne Klappe haben.
Verfasst: 16.12.2009 12:50
von Harald
bigbug hat geschrieben:
Der hätte von mir sein können -
