Farbcode Armaturenbrettabdeckung T2a
Doka70
Re: Farbcode Armaturenbrettabdeckung T2a
Beitrag von Doka70 »
... und hier die fehlenden 4 Listen.
Frank
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Puh soviele Zahlen ;-) Gehe ich dann richtig in der Annahme dass das Amaturenbrett L043 ist?
Bin am überlegen ob ich es im Zuge der Frontlackierung und eh schon ausgebauter Scheibe auch
gleich mitlackiere ...
Doka70
SebastianT2a hat geschrieben:Puh soviele Zahlen ;-) Gehe ich dann richtig in der Annahme dass das Amaturenbrett L043 ist?
bei meiner 71er Doka ist ja nur das Oberteil des Armaturenbrettes, also die Abdeckung desselben zwischen Frontscheibe und Polsterleiste, im Originalfarbton L 043 lackiert, wie auch die Anbauteile (Lenkanlassschloss, Gehäuse Blinkerschalter, Frontplatte Ascher). Das eigentliche Armaturenbrett mit Schalttafeleinsatz ist seit dem Modelljahr 1971 mit schwarzem "Plastiküberzug" versehen.
Bei den früheren T2a-Modellen war meines Wissens das Armaturenbrett doch immer in Wagenfarbe lackiert - oder irre ich mich da?
Frank
Ja du irsst dich gleich doppelt :schlaumeier:
das gepolsterte Armaturenbrett gab es nur gegen Aufpreis, war nur beim originalen T2 Westfalia und bei allen US-Versionen serienmässig ab Werk verbaut.
Im Modelljahr 68 und 69 war das Armaturenbrett immer in Wagenfarbe lackiert und ab Modelljahr 70 immer in schwarz Seidenmatt :gut:
Zuletzt geändert von clipperfreak am 30.12.2009 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
SebastianT2a
Dann entnehme ich mal den beiden Antworten, dass der Bereich zwischen Scheibe und Polster bei meinem
71er in mattschwarz (so wie es jetzt ist, mit ein wenig braunen Ansätzen ;-))lackiert gehört ... den Rest/Front des Amaturenbretts kann ich ja nicht lackieren, da der ja wg. US-Version gepolstert ist!
Ist mattschwarz nun L 043?
SebastianT2a hat geschrieben:Dann entnehme ich mal den beiden Antworten, dass der Bereich zwischen Scheibe und Polster bei meinem
genau, aber die braunen Ansätze solltest vorher noch beseitigen :wink: :dafür:
L043 korrekt, aber ich würde es wohl mal mit Seidenmatt versuchen, ist nicht ganz so matt, das schwarzlackierte Arm.brett war ja meiner Meinung auch "Seidenmatt" lackiert. :D
SebastianT2a
clipperfreak hat geschrieben:
Wollte ich jetzt auch gerade noch fragen, meines glänzt doch ein wenig ... nicht spiegelnd, aber auch nicht komplett matt!
Ob ich mir den Akt noch gebe das Amaturenbrett auszubauen, mal gucken!
Wenn schon denn schon, also raus mit dem Brett :gut:
Denn wer einen "echten" Clipper haben will, darf beim Armaturenbrett nicht schwächeln.
Denke auch an die Alu/Gummileisten auf den Stossfängern, die sind das Erkennungszeichen eines "echten" Clipper L :D und noch was die Zeituhr darfst du auch nicht vergessen, US-Deluxe hatten die auch nicht :stupid:
Doka70
Bei meinem 71er Modell ist es eher eine Art seidenmatt-schwarz, hier in der Tabelle als grauschwarz L 043 bezeichnet. Schau Dir mal die anderen Anbauteile an.
Hallo Klaus,
meine Doka ist ja nun keine Westfalia und auch kein US-Modell, trotzdem hat sie das gepolsterte Armaturenbrett - find ich Spitze!
Hallo Frank,
da hat dein Erstbesitzer eine sinnvolle Option angekreuzt und dafür 42.--DM seinerzeit investiert :gut:
ist bei Dokas bestimmt ganz selten zu finden ein gepolstertes Brett
