Seite 1 von 2
Trennbretter Westfalia Seitenschrank
Verfasst: 28.01.2010 19:30
von David
Bei dem Seitenschrank meiner Westfalia Einrichtung fehlen die Trennbretter im Schrank. Hat jemand eine Anleitung/Explosionszeichnung für die Möbel??
Oder kann mir jemand die genauen Maße schicken?? ggf. eine Schablone anfertigen??
So ein Schrank ist das auf der Seite....
Vielen Dank für die Hilfe
David
Re: Trennbretter Westfalia Seitenschrank
Verfasst: 28.01.2010 22:41
von MichaT2a
hinter der Tür neben der Schiebetür sind bei meinem Schrank keine Fächer, sondern oben ist eine Kleiderstange.
Micha
Verfasst: 29.01.2010 07:27
von JanT2a
Interessant, bei mir ist weder noch! Habt Ihr beide vielleicht mal ein Schrankvoninnenfoto?
Viele Grüße, Jan
Verfasst: 29.01.2010 08:33
von David
Ich kann erst Sonntag ein Bild einstellen.
Ich meine aber keine Ablagefächer....ich meine die Trennbretter für den vorderen Schranke und dem Hinteren Teil... und oben in der kompletten länge.. da wo das Kinderbett drauf kommt.
also das Komplette innenleben....
David
Verfasst: 29.01.2010 14:34
von FW177
MichaT2a hat geschrieben:Hi,
Micha
Richtig! Original ist oben eine Kleiderstange drin. Hinten sind zwei Hacken in diesem Schrankfach und in der Innenseite der Tür ist ein Spiegel angebracht. Foto's muß ich mal suchen. Ich hab bei mir zwei Böden reingebaut ist wesentlich praktischer als ne Jacke reinzuhängen! Pro Boden auch nur vier schrauben von innen eingezogen. Jederzeit rückrüstbar
Verfasst: 29.01.2010 17:42
von aircooled68
Hab doch eitendlich gestern abend eins reingestellt mit eigenen "Trenn-böden". Ist wohl irgendwie verschwunden... oder es war zuviel
Naja hier ist es nochmal, auch wenn es ja jetzt nicht mehr darum geht...
so. Hab grad nochmal nachgemessen (Wollt sowieso noch die Sitzlehne hinten ausbauen, da ich am Wochende die neu beziehe) und hab mir n Meterstab mitgenommen:
Von vorn bis an die Rückwand sind es ca. 610 mm innen (also ohne die Dicke des Brettes vorn) und ca 1085 mm vom Boden zum obersten Brett. (alles + - 5mm)
Und gerade hab ich noch ein altes Bild von innen gefunden. (Die tollen Vorhänge sind passé
Ich find die Zwischenbretter äußerst praktisch. Jacken o.ä. brauch ich im Sommer wenig und die kommen dann in den Gasschrank.
Verfasst: 31.01.2010 17:32
von FW177
Sieht jetzt aus wie bei mir! Nur die Polster sind anders
Verfasst: 29.06.2010 18:06
von David
So ich habe endlich mal nen Bild im Internet gefunden....
Bei meinem Schrank fehlen die Bretter....
Hat jemand seinen Schrank ausgebaut oder hat die Möglichkeit das zu vermessen?
Ich brauche die Maße der farblich makierten Linien (grün1 xx cm, grün2 xx cm...)
und die dicke
Vielen Vielen Dank für die Arbeit....
Verfasst: 29.06.2010 18:15
von metalsrevenge
Jau, habe die Möglichkeit und werde das auch umgehend machen!
Hab einen identischen Schrank in der Garage rumstehen.
Allerdings mit total durchlöchertem Funier und innen weiss lackiert
Darum hab ich ihn gestern (!) auseinandergenommen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne die Bretter selbst zukommen lassen.
Zumindest "lila", "rot" und "grün" sollten noch in brauchbarem Zustand sein.
Gruss
Sascha
Verfasst: 29.06.2010 21:34
von David
Suuuuuper..... habe dir mal ne Mail geschickt.
