Wiederbeleben: Starthilfe oder Abschleppen?
rumpel
Beitrag von rumpel »
aufgrund eines geplanten Werkstattbesuches neigt sich der Winterschlaf meines 1975ers dem verfrühten Ende zu. Da das meine erste Überwinterung ist, frage ich mich, wie ich ihn am besten in die Werstatt (20km) bekomme. Per LKW wäre es mir am liebsten (Salzlauge auf den Strassen), allerdings ist das ein wenig teuer. Der ADAC holt ihn ja nur bei Panne, oder?
Jetzt habe ich heute mal versucht den Motor zu starten - erwartungsgemäß ist die Batterie zu schwach. Darum meine frage, wie "wecke" ich den Wagen am besten auf?
Kann ich von einem modernen Dieselwagen (Touran) Starthilfe geben? Die Batterie des Touran hat sicherlich mehr Ampere, ist das ein Problem?
Kann ich den Wagen 20 KM schleppen? Ich habe gehört, das Automatikgetriebe mag das nicht so gern....
Gibt es sonstige Tipps?
Danke & schönen Abend
bkl
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Re: Wiederbeleben: Starthilfe oder Abschleppen?
Beitrag von mr_639 »
Lad doch mal deine Batterie vom Bus, sollte ja in jeder Garage heimisch sein, so ein Ladegerät!
Und dann müsste eigentlich wenn keiner rumgeschraubt hat und dein Bus davor lief wie ein Kätzchen Schnurren!
Außer es ist mehr defekt und daher auch der Werkstatt Termin, oder halt Trailern, nen Hänger haben ja viele Werkstätten!
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
am einfachsten Du besorgst Dir ein einfaches Battrieladegerät (brauchst Du sowieso irgendwann)
und lädst Deine Batterie mal ein Tag oder Nacht lang auf.
Für Oldtimer im Winterschlaf kann man auch über sogenannte Akku-Jogger nachdenken,
die die Batterie immer wieder aufladen. Ich komme aber seit 13 Jahren mit Oldtimern auch ohne aus...
Wenn Du es eiliger hast: Starthilfekabel und mit einem beliebigen 12 Volt Auto Starthilfe geben.
(12 Volt! Es gab früher bis in die 60er auch 6 Volt und heute auch schon wenige 24 Volt Fahrzeuge und künftig wird 42 Volt angedacht - das passt nicht)
Man braucht meist einen Helfer, der beim Spenderfahrzeug etwas Gas gibt, weil die Starthilfe ordentlich Saft zieht, wenn Dein Bulli-Anlasser orgelt...
Alle andere Ideen brauchst Du nur bei einem defekten Motor o.ä. in Erwägung zu ziehen.
rumpel
Hey,
danke für die superschnellen Antworten. Der Motor soltte nix haben, der wurde erst vorn 1000 KM neu gemacht, das ist nur die Batterie. Da ich in der Tiefgarage keinen Strom habe, müsste ich die Battereie ausbauen, von daher dachte ich an Starthilfe per Kabel. Das beide Seiten 12Volt brauchen ist klar, aber wie verhält es sich mit den Ampere?
Danke & Gruss
bkl
bkl hat geschrieben:Das beide Seiten 12Volt brauchen ist klar, aber wie verhält es sich mit den Ampere?
Genau genommen kann man daraus auch noch eine Wissenschaft machen...
in der Regel sind die Kabel, Generator, Anlasser & Co aber großzügig genug für so eine Aktion ausgelegt.
(es sei denn Du versuchst dich an Extremen und mit einem Moped-Generator eine 5L-Diesel-Anlasser anzutreiben)
http://www1.adac.de/Auto_Motorrad/Repar ... efault.asp
Viel Erfolg & Grüße,
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Hau einfach rein. Solange die Batterie des zu überbrückenden Fahrzeuges nicht stärker ist als die des starthilfegebenden kann nix passieren. Mit anderen Worten: Nicht versuchen mit nem R4 oder ner Ente einen 8Zylinder Diesel zum anspringen zu bringen.
JanT2a hat geschrieben: Mit anderen Worten: Nicht versuchen mit nem R4 oder ner Ente einen 8Zylinder Diesel zum anspringen zu bringen.
Hmm,
also ich hab' auch schon mal mit meiner 250er MZ den VW-Bus wachgeküsst! :thumb:
(Da hat die MZ-Batterie aber nur die Zündspule versorgt und dort für 12V gesorgt, während der Anlasser weiterhin von der Bus-Batterie durchgedreht wurde.) :wink:
Mach dir deswegen keinen Kopp! Jede Starterbatterie ist in der Lage, einen ausreichenden Strom für den Anlasser bereit zu stellen. Wieviele Ampere fließen, hängt von Größe und Bauart des Anlassers ab und von dem (mechanischen) Widerstand, den der Motor dem Durchgedrehtwerden entgegensetzt. Und wenn die Batterie diesen Strom nicht liefern kann, dann geht halt die Spannung in den Keller, der Anlasser dreht langsamer oder bleibt irgendwann stehen. Das ist also genau der Effekt einer leeren Batterie.
Welchen Spitzenstrom die Batterie liefern kann, das ist lediglich ein Maß dafür, wie mächtig die o.g. mechanischen Widerstände sein dürfen, wenn es noch gelingen soll, den Motor erfolgreich durchzukurbeln.
Welcher Strom fließt zwischen voller und leerer Batterie, wenn ich sie mit Überbrückungskabeln verbinde?
Das ist abhängig von der Spannungsdifferenz der beiden Batterien. Eine leere Batterie hat nicht 0V, sondern irgendwas zwischen 10 und 11V. Eine prallvolle hat irgendwas knapp über 12V (ich glaub 12,8 hab' ich mal irgendwo gelesen). Die Spannungsdifferenz zwischen beiden beträgt also nur etwa 2, 3V und da passiert nix. Das ist etwa die Größenordnung, um die auch der Regler die Batteriespannung überschreitet.
Ein Daumenwert für den zulässigen Ladestrom einer Batterie ist 10% ihrer Kapazität. Das heißt, eine 80Ah-Batterie sollte mit etwa 8A geladen werden. Das gilt für das Aufladen über Stunden (genauer gesagt: 10 Stunden :wink: ) an einem Ladegerät. Die Lichtmaschine unserer Schätzchen liefert maximal 55A - und die hat auch nicht die geringsten Skrupel, eine leere Batterie mit 55A zu laden. Von diesen 55A geht allerdings der Verbrauch der momentanen Verbraucher ab und diese 55A liefert sie auch nicht dauernd, sondern nur bei hohen Drehzahlen, also im Normalbetrieb immer nur kurzzeitig. Die Batterie übersteht das schadlos.
Kann ich problemlos Batterien mit stark unterschiedlicher Kapazität per Überbrückungskabel miteinander verbinden?
Überhaupt kein Problem! Die Kapazität ist ein Maß für die in der Batterie gespeicherte Energiemenge. Die muß ausreichend sein, den Motor anzulassen - und nix weiter. Wenn man aus der Badewanne den Stöpsel rauszieht, fließt der (Wasser-)Strom eben etwas länger, als aus einem Geschirrspülbecken.
Aber wenn ich ein volles Spülbecken mit einer leeren Badewanne verbinde und die Schleuse öffne, dann bekomme ich doch die Badewanne nicht voll! Wenn umgekehrt die Badewanne voll, aber das Spülbecken leer ist, würde das Spülbecken überlaufen!?
Jau, da hinkt der Vergleich, weil wir die Spannung noch außer Acht gelassen haben. Die wäre vergleichbar mit der Höhe des Wasserspiegels. Um die Analogie also ins Lot zu bringen, müßten Badewanne und Spülbecken die gleiche Höhe haben - und zwar bezogen sowohl auf den maximalen Wasserspiegel als auch die Höhe der Abflußöffnung. Das wird also z.B. eine große, flache Wanne. Den maximalen Wasserstand nennen wir 12V und die Höhe des Abflusses 0V. Dann paßt's. Wenn wir jetzt die Schleuse öffnen, wird's solange strömen, bis der Wasserspiegel auf beiden Seiten gleich hoch ist. Falls die gefüllte Badewanne das leere Waschbecken miternähren muß, wird der Gesamtspiegel also kaum sinken, während im umgekehrten Fall beide fast leer sein werden. Aber bis es so weit ist, vergeht Zeit - und innerhalb dieser sollte das zweite Auto längst angesprungen sein und seinerseits Wasserstand -äh- Spannung erzeugen.
JanT2a
boggsermodoa hat geschrieben: also ich hab' auch schon mal mit meiner 250er MZ den VW-Bus wachgeküsst! :thumb:
:respekt:
rumpel
Yiiiiiiihaaa! Er schnurrtt wieder!
Danke für die fachmännischen Tipps.... Ich wusste gar nicht mehr, wie gut der klingt:)
Bkl
