Bin gerade darüber gestolpert das ja die T4 teilweise hinten auch eine Klima hatten.
Jetzt die Frage: Ist die Anlage eigenständig bzw läuft nicht über Teile aus dem Motorraum.
Wird sie elektrisch betrieben ?
Würde mich sehr freuen wenn jemand mir einen kleinen Einblich geben könnte.
Überlege gerade ob man sie dann in einen T2b bauen könnte.
t4 Klimaanlage im T2 ?
- flatfour72
Re: t4 Klimaanlage im T2 ?
Mahlzeit,
bei meinem T2 war der Kompressor hinten links an das Gebläsegehäuse geschraubt und über nen zwoten Keilriemen von Lüfterrad her angetrieben. Also eine zusätzliche Riemenscheibe montiert.
Ich denke mal so sind alle Kompressoren bei den Typ4 Motoren befestigt.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- JohnnyBee
Ah ok hast du ein Bild davon durch zufall?
Bist du nicht der mit dem zweiten Adventurer Camper... ?
Bie mir steht der andere von Tom drin der nun entlich fertig wird.
Hmmm,
ich verstehe das jetzt so, dass Johnny Bee den T4 Bus mit Doppelklima meint und nicht den T2 mit Typ4 Motor.
Wenn ja, das mit dem hinteren T4 Teil kannste vergessen, der wird von vorne versorgt wie sonst bei allen Klimaanlagen über den Klimakompressor. Dazwischen die Leitungen und Expansionsventile.
Das einzige was daran elektrisch ist ist der Gebläsemotor.
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
- JohnnyBee
Ja und nein.
Ich möchte eine Klima im T2b nachrüsten und überlege wie.
Dabei ist mir die T4 Klima für hinten aufgefallen und ich hatte gehofft das diese elektrisch angetrieben wird.
Gibt es denn sinnvolle Nachrüstmöglichkeiten beim T2b.?
