Austausch CJ durch CU Motor möglich?
T2b Westfalia
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 423
Ich versuche jetzt schon seit Tagen dieses Problem zu lösen, keiner gibt mir eine konkrete Antwort. Wäre schön hier eine zu bekommen.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Hatte ich grad' geschrieben, im Beitrag unten.
Es geht. Man kann einen CU einbauen.
Lüfterkasten samt Lima vom CJ dranschrauben > paßt.
Hintere Motortraverse wechseln. Verblechung wechseln.
Geht auch.
Dann mußt Du dir etwas für den Ölpeilstab einfallen lassen.
Und einen entspr. Schlauch für die geänderte Kurbelwellenentlüftung besorgen.
Wenn Du die Wärmetauscher mit dem ovalen Rohrflansch hast (ist bei dem CJ bis Ende 78 der Fall). Mußt Du diese Rohre bündig absägen und die Dichtungen vom CU verwenden.
Hast Du die Vergaser vom CU?
Hier werden kurzere Ansaugflansche und ein geänderter Luftfilterkasten verwendet. Wenn nicht, mußt Du auf dem Motor die Stütze für den Luftfilterkasten tauschen.
Wenn noch Fragen sind.... fragen
Geht auch.
