Seite 1 von 3
Kühlschrank über Batteriewächter schalten
Verfasst: 16.03.2010 08:14
von Peter E.
Morgen liebes Forum.
Ich hatte da so einen Nachtgedanken:
Es ist ja blöd, dass man den Kühlschrank nur an 12V laufen lassen kann, wenn der Motor läuft.
Die Wohnraumbatterie sollte das schon ein paar Stündchen mitmachen
Und für eine halbe Stunde auf dem Supermarktparkplatz ist es ein ganz schöner Aufwand, ihn auf Gas zu starten.
Ich habe mir jetzt überlegt, einen Batteriewächter herzunehmen, um das Relais im Kühlschrank zu schalten.
So kann der Kühlschrank auch bei stehendem Auto auf 12V laufen und die Batterie ist trotzdem geschützt.
Kann da jemand einen Wächter empfehlen?
Taugen die 15,- Teile aus der e-Bucht und von Conrad etwas?
Re: Kühlschrank über Batteriewächter schalten
Verfasst: 16.03.2010 09:22
von Roman
Die Teile zu € 15,- schaffen meines Wissens nur max. 5-8 A, eines ist mir bereits in die ewigen Elektroschrottgründe gegangen. Vielleicht kann ich es wiederbeleben, indem ich ein stärkeres Relais reinlöte.
Im Prinzip besteht der Batteriewächter nur aus einem Relais und ein bisschen Elektronik, welche das Relais schaltet.
Roman
Verfasst: 16.03.2010 09:24
von Peter E.
naja, das Relais im Kühlschrank dürfte als Haltestrom maximal ein paar mA ziehen.
Sonst haben sie aber keine Ausfälle gehabt?
Verfasst: 16.03.2010 09:36
von Roman
Keine Ahnung, so lange hats nicht gehalten...
Roman
Verfasst: 16.03.2010 09:40
von bigbug
Für ne halbe Stunde vorm Supermarkt gehts auch ohne Strom, schließlich ist das Teil ja mehr oder weniger gut isoliert. Du Glücklicher kannst deinen Kühli ja bei Bedarf wenigstens auf Gas starten!
Verfasst: 16.03.2010 12:02
von buggy-peter
...also ich habe ne Absorberkühlbox von Westfalia für 12V oder 220V Betrieb.
Wenn ich die über Nacht auf Batterie (12V und 110Ah Kapazität) laufen lasse, dann läuft die nach 9 Stunden immer noch und die Batterie ist auch noch nicht zu Ende und das Bier in der Box ist immer noch schöööööön kalt.
Die Kühlbox läuft ja nicht ständig, sondern schaltet sich über Thermostat ja nur ein, wenn die Temperatur unter ein bestimmtes Maß fällt.
Deswegen versteh ich jetzt das ganze Problem nicht,
Verfasst: 16.03.2010 12:50
von Peter E.
buggy-peter hat geschrieben:
Beim Westfalia Kühlschrank ist es so, das ein internes Relais den Kühlschrank nur auf 12V laufen lässt, wenn der Motor läuft (Kontakt D+ glaub ich).
Ich bin auch der Meinung, dass die alten Dinger nur auf Gas und 230V geregelt laufen.
Den Batteriewächter sehe ich auch nicht als soo nötig an, aber als Sicherheit, falls man mal vergisst den Kühlschrank nach einer Fahrt auszuschalten wäre er mir doch ganz lieb.
Ich werde es einfach mal probieren, mit so´nem Conrad-Teil...
Verfasst: 16.03.2010 12:54
von bigbug
Peter E. hat geschrieben:buggy-peter hat geschrieben:
stimmt, der zieht eh nur Strom, wenn der Motor läuft.... So gesehen braucht man sich gar keine Gedanken machen.
Verfasst: 16.03.2010 12:59
von Peter E.
naja, ich würd ihn halt auch gern auf 12V mal fürn paar Stunden laufen lassen können.
der zieht ca. 5A, d.H. 5-6 Stunden sollte meine Batterie das schon aushalten.
Verfasst: 16.03.2010 16:42
von TEH 29920
Moin Peter,
wenn ich das richtig verstehe läuft bei Dir der Kühlschrank jetzt weiter wenn der Motor aus ist -oder Du willst das noch so umbauen.
Was genau muss ich denn ändern das das geht? (bin net so der Elektriker und hab auch die Offenbach)
Gruß Bernd
