Anleitung Benzinschlauch tauschen
t2_alex
Beitrag von t2_alex »
Hallo!
Ich habe den Tread von Peter durchgelesen und bin ein bisschen nervös geworden weil mein Bezinsschlauch auch schon etwas älter aussieht.
Hat wer eine Anleitung zum Tausch des Beninschlauchs? Vielleicht bleibt mir so die Benzindusche erspart oder muss da jeder Schrauber mal durch? :cry: Herzlichen Dank
lg alex
Inox
Re: Anleitung Benzinschlauch tauschen
Beitrag von Inox »
Du kannst den Tank ja ziemlich leer fahren (Reservekanister nicht vergessen ;) )
Wenn dann nur noch ein oder zwei Liter drin sind, dann bock den Wagen auf der Beifahrerseite auf oder fahr ihn auf der Seite auf Auffahrrampen.
Der restliche Sprit läuft dann zur Fahrerseite und du kannst den Schlauch vom Tankausgang gefahrlos abziehen.
Neue Schläuche einfach so verlegen, wie vorher die alten waren. Die Längen kannst du ja davon abnehmen.
Ist keine große Sache...
Vielleicht besorgst du dir noch ein paar neue Schlauchschellen und einen frischen Benzinfilter
Viel Erfolg
Jörn
