Getriebeölwechsel
Re: Getriebeölwechsel
mc_ecko hat geschrieben: ... beide Schrauben sind draußen.
Glückwunsch :bier:
mc_ecko hat geschrieben:Beide Schrauben waren ohne Magnet und es war nur knapp 500ml Öl im Getriebe
Einfüllschraube braucht keinen Magneten, Ablassschraube mit Magnet war wohl nicht immer Standard, m.W. nach mit größerem Magneten zumindest erst ab 1/76.
Nachrüstung dringest empfohlen (wie bereits anderweitig bekundet), Händlerbeispiel: http://www.wagenteile.de/shop_de/301141 ... 01141.html
mc_ecko hat geschrieben:... und es war nur knapp 500ml Öl im Getriebe
... wer hat sich die restlichen 3l unter den Nagel gerissen?
habe mein Getriebe damals etwas mit Diesel gefüllt und damit ausgewaschen, damit der ganze Dreck und Schleim (war etwas Wasser im Öl) mit rauskommt.
Das hilft sicherlich auch, die ganzen Späne zu lösen, die da vermutlich noch drin hängen.
g_hill
Beitrag von g_hill »
Sgt. Pepper hat geschrieben: mit Diesel gefüllt und damit ausgewaschen
Hallo Stephan,
"ausgewaschen" heißt nur durchlaufen lasssen (oben rein und unten wieder raus) oder bist du damit gefahren?
Hilmar
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Hallo.
Habe die Schrauben gut eingeweicht, dann richtig heiß gemacht und mit Kältespray abgeschreckt. Vor schreck liesen sie sich lösen :D
Wo das restliche Öl ist kann ich nicht genau sagen, habe das Getriebe mit dem Bus übernomme und weiß nichts zum zustand.
Habe den Wellendichtring getauscht, da die Glocke leicht ölig/dreckig war.
Hoffen wir das beste :-)
g_hill hat geschrieben:
Hallo Stephan,
Hilmar
Gefüllt, ne Nacht stehen gelassen damit es sich löst und dann ne Weile herumgeschwenkt. Danach zügig abgelassen, damit es sich nicht wieder absetzt.
Fahren würde ich damit auf keinen Fall. Diesel ist zwar nen dünnes Öl und hat ne gewisse Schmierwirkung, aber vermutlich nicht optimal.
g_hill
Sgt. Pepper hat geschrieben: und dann ne Weile herumgeschwenkt.
Herumschwenken könnte schwierig werden da mein Getriebe eingebaut ist . :mrgreen:
Ich gehe jetzt erst mal an den Kühlschrank was futtern und dann ab in die Muckibude.....
Danke für die Info.
Hilmar
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
Danke für eure Rückmeldungen. Ich habe jetzt mal ROWE 75W140 nach GL5 Spec gekauft. Hauptgrund: Made in Germany. Ich hätte da auch gerne das Addinol 75w140 verwendet, aber das habe ich nirgends zum Kaufen gefunden. Ich werde berichten.
Ich hatte ja versprochen zu berichten: das Getriebe ist jetzt nach Revision ca. 4.000km gelaufen und der Ölwechsel steht an. Im Prinzip ist erstmal nichts an dem Öl auszusetzen. Im vergleich zum Bus von einem Freund, der ein gutes gebrauchtes Getriebe mit 80W90 Öl fährt, scheint es aber gerade wenn es kalt ist langsamer zu synchronisiern. Gerade der zweite Gang. Somit werde ich den nun anstehenden Ölwechsel dazu nutzen auch das 80W90 einzufüllen und dann sehe ich direkt den Unterschied und kann wieder berichten
Florian76
IG T2 Mitgliedsnummer: 947
Beitrag von Florian76 »
Da mich der Geräuschpegel meines Getriebes doch sehr störte und sich die Gänge teilweisen ziemlich unwillig schalten ließen, hatte ich beschlossen, mal das Getriebeöl zu wechseln.
Bin jedoch recht schnell von der VW Empfehlung "Hypoidgetriebeöl GL4 (SAE 80 oder 80/90, MIL-L 2105)" verunsichert worden, da man ja immer nur bei den GL5 Ölen den Hinweis auf "Hypoid" findet. Auch nach Dursicht der Threads hier war ich nicht wirklich sicher, ob ich das 85W-90 GL4 verwenden kann (von dem ich noch was da hatte) und hab daher mal bei Liqui-Moly angefragt.
Ich erhielt folgende Antwort:
"bei Ihrem VW T2 Bj. 1976 gibt VW lediglich die folgenden Spezifikation vor:
API: GL-4 SAE 80W-90 und
API: GL-4 SAE 80W
Die Hypoid Bezeichnung auf Ölen ist keine offizielle Bezeichnung einer Norm.
Dies dient oft um dem Kunden den Einkauf zu erleichtern.
Wenn Öle die geforderten Spezifikationen erfüllen, können diese auch bedenkenlos verwendet werden (In Ihrem Fall auch die MIL-L 2105)
Bei Ihrem Fahrzeug würden wir das Getriebeöl (GL4) SAE 80W Art.-Nr. 1020 empfehlen, dieses ist ein mineralisches Öl und bestens für Ihren T2 geeignet.
Zusätzlich können Sie noch unser Getriebeoil-Additiv Art.-Nr. 1040 verwenden, dieses vermindert die Reibung und senkt somit den Verschleiß. Dies führt zu einem ruhigen Lauf und weichem Schalten."
Hab mich dann doch entschieden, dass 85W-90 GL4 zu nehmen, da ich den Wagen ja ohnehin nur im Sommer nutze.
Gestern war es dann soweit. Öleinfüllschraube raus, Ölablasschraube raus und festgestellt, dass mein kleiner wohl bisher noch kein frisches Öl gesehen hat...
Nachdem das neue Öl und das MoS2 drin waren bin ich dann mal zu einer Probefahrt gestartet und wow!, jetzt kann man sich in meinem Westi sogar währen der Fahrt fast ganz normal unterhalten, ohne sich anschreien zu müssen :) Der Unterschied ist echt enorm! Auch in den zweiten Gang komme ich jetzt ganz ohne Zwischengas :)
Bin echt glücklich, dass ich den Ölwechsel gemacht habe und hoffe mit diesem Beitrag etwas Licht in die ein oder andere "Hypoid"-Diskussion bringen zu können, über die ich auf der Suche nach dem richtigen Öl gestolpert bin :)
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Guten Abend zusammen.
Ich habe neulich 2 CU Getriebe zu einem guten Kurs erstanden. Nun habe ich mal Interesse halber die Ölablassschrauben geöffnet. Einmal normaler Abrieb. Einmal das hier am Magneten gefunden:
Es lässt sich auch nicht drehen wenn ein Gang eingelegt ist. :dogeyes:
Was nun? Müll gekauft? Was könnte das sein? Werde es eventuell ausschlachten und in Einzelteilen verkaufen.
Erik
Moin zusammen,
aus gegebenem Anlass ( viewtopic.php?f=9&t=25441&start=75#p251206 )
hatte ich jetzt einmal die Möglichkeit genutzt, mich bei meinem Getriebebauer über ein Update zur Getriebeölfrage zu erkundigen.
Die Uhren haben sich seit Erstellung der Knappmannsammlung (und schließlich den Betriebsanleitungen auch) stets weiter gedreht und die Ölindustrie hat sich fortdauernd weiterentwickelt.
Das hat bei den Automobil-Herstellern letztendlich auch zu Auswirkungen bei den Vorgaben geführt.
Unsereiner der nach altem Standard / Spezifiklationen (z.B. MIL-L 2105) Getriebeöl beim Händler kaufen möchte, wird oftmals verständnislos angeschaut mit der Folge,
dass nicht wirklich und zielstrebig weitergeholfen werden kann. :(
Die Antwort des Getriebebauers im Zitat:
Wir empfehlen aufgrund der Angaben von VW (siehe Anhang) und eigener Erfahrungen
Getriebeöl 75W-90 teilsynthetisch oder vollsynthetisch mit Freigabe VW 501 50 (entspricht VW G 50).
Z. B. Raveol TSG 75W-90 https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... -tsg-75w90
Andere Ölhersteller haben Öle entsprechender Spezifikation ebenfalls im Programm...
@ Thomas: Somit solltest Du mit Deiner Wahl m.E. nach eigentlich goldrichtig liegen :D : Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90
https://shop.liqui-moly.de/getriebeoele ... -90-2.html
Beim Ravenolöl ist auch die Cu Korrosion mit 1b angegeben, also recht gering. Mit diesem Wert sollten die Synchronringe gut leben können denke ich. :thumb:
Vgl. Datenblatt: https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 5W90_0.pdf
Y_GOil.pdf
