trennwand t 2 b
aircooledrolf
trennwand t 2 b
Beitrag von aircooledrolf »
hallo busfreaks :P
ich habe da mal eine frage : kannn ich in meinem t2 b bj 77 die halbhohe trennwand hinter den vordersitzen eigentlich einfach wegschneiden wenn ich einen durchgang haben will oder fällt der ganze karton dann zusammen ? dass ich sitzkonsolen bauen muss ist mir klar und ein reserverad muss ich auch nicht haben ,
luftgekühlte grüsse rolf :P
Grzmblfxx
IG T2 Mitgliedsnummer: 539
Beitrag von Grzmblfxx »
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... nnwand.jpg
Da sollte alles drinstehen.
Andreas
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
es gibt den T2 doch mit Mitteldurchgang als 2 Sitzer. Allerdings sind dort auch die Trennwände hinter den Sitzen. Ganz weglassen würde ich sie daher nicht. Gibt doch schon einiges an Stabilität im Bereich der B-Säule.
Hallo Rolf,
es gab hier auch schonmal einen Thread dazu (den Du nicht finden konntest, weil "Trenwand" falsch geschrieben war).
http://www.bulli.org/forum/viewtopic.php?t=185
Reserverad war früher Pflicht, mit 'ner Ausnahmegenehmigung für die Post. Heute gibt's Alternativen wie z.B. Bordkompressor + Flickzeug - aber wenn Du ohne irgendeine Reparaturmöglichkeit beim TÜV aufkreuzt, gibt's sicher Probleme.
Beitrag von B.C. »
Hi boggsermoda,
habe den Thread mal gelesen. Eigendlich ist ja schon alles gesagt.
Was mich stutzig machte: Trennwand ab MJ 76 entfallen???
Ich habe einen MJ 77. 2 Einzelsitze vorne mit Mitteldurchgang. Da sind Trennwände hinter den Sitzen.
Wie ich schon sagte, die Trennwände haben mit Sicherheit eine tragende Funktion. Der Mitteldurchgang ist nur schmal. Die Trennwände verbinden die B-Säule mit den stabilen Sitzkonsolen und damit mit dem Bodenblech. Das bringt schon einiges an Stabilität. Ich würde nicht alles entfernen.....
das Zitat aus dem Buch lautet:
"Modelländerungen ab Baujahr 1976
... Bei den VW-Bussen entfallen die Trennwände hinter Fahrer und Beifahrersitz. "
Als "Bus" werden dabei nur die Dinger bezeichnet, die vornehmlich für den Personentransport bestimmt sind. Alle anderen (Kombi etc.) behielten die Trennwände. Ob's beim Bus ersatzweise irgendwelche anderen Verstärkungen in der Struktur gab, weiß ich nicht.
Grzmblfxx
Nochmal:
Also: Es geht, ist erlaubt und relativ einfach machbar.
Andreas
aircooledrolf
hallo leute
vielen dank für die infos , ich denke ich werde möglichst viel stehen lassen und möglichst viel rausschneiden ??? auf jeden fall aber einen durchgang machen.( original oder nicht ist mir relativ schei......)
vielen dank nochmal und luftgekühlte grüsse rolf :lol:
katastrophenschutz
IG T2 Mitgliedsnummer: 649
Beitrag von katastrophenschutz »
Schaust Du hier: http://www.t3-infos.de/images/Trennwand-VW.gif Schliesst T2 ein.
Gruss,
Jürgen*389
Hallo aircooledrolf, wenn Du Deine Trennwand ...
Beitrag von Jürgen*389 »
... herausnimmst, dann brauchst Du bestimmt die durchgehende Polsterleiste nicht mehr oder hast Du gar keine?
Ich suche schon lange eine durchgehende Polsterleiste für die halbhohe Trennwand und frage Dich, ob Du sie noch hast und ggf. hergeben würdest, natürlich sollte sie in einem brauchbaren Zustand sein ?
Jürgen*389
