175er reifen auf busfelgen?
bischof_the_burner
Beitrag von bischof_the_burner »
Hab mir nen hänger besorgt.
Leider hat dieser hässliche sathlfelgen ohne radkappen :surprised:
Aber mit einem blick und einer probe habe ich festgestellt, das die Bullifelgen passen und ich dann passend zum bus auch vw radkappen drauf machen kann :dance: nur ist jetzt die frage, kann man auf die busfelgen auch 175er reifen aufziehen??? denn im schein vom hänger sind nur 165er oder 175er eingetragen.
danke für die antworten :dafür:
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
Peter E.
Re: 175er reifen auf busfelgen?
Beitrag von Peter E. »
Es gab mal eine Sparversion vom T3, der hatte 175er auf den normalen Stahlfelgen, soweit ich weiß.
Peter E. hat geschrieben:Es gab mal eine Sparversion vom T3, der hatte 175er auf den normalen Stahlfelgen, soweit ich weiß.
Das ist Richtig :schlaumeier:
Es handelt sich um das Sondermodell K800. Dieses Modell wurde z.B. im Fahrerraum ohne die Gummidämmmatten auf den Radkästen ausgeliefert, sondern nur nacktes Blech :dogeyes:
Dieser T3 hatte nur eine Nutzlast von 800kg und dadurch wurde er ab Werk mit nur 175er Reifen ausgeliefert.
Ich habe gerade 2 Stück K800 dastehen, könnte wenn Bedarf besteht die Briefkopie mit dem Reifeneintrag zumailen falls erforderlich.
bischof_the_burner
Danke, aber ich wollt nur wissen ob auf die 5,5 x14 felgen einfach so 175er reifen draufpassen.... nicht das die felge da n bisschen zu breit für ist... Gutachten brauch ich nicht, von der tragfähigkeit ist es eh wurscht, da der hänger ja nur bis 700kg ist.
Also passen 175er jetzt ohne bedenken auf 5,5er felgen oder nicht? :lol:
bischof_the_burner hat geschrieben:Danke, aber ich wollt nur wissen ob auf die 5,5 x14 felgen einfach so 175er reifen draufpassen.... nicht das die felge da n bisschen zu breit für ist... Gutachten brauch ich nicht, von der tragfähigkeit ist es eh wurscht, da der hänger ja nur bis 700kg ist.
selbstverständlich passen die drauf, genauso wie 185er und 205er auf die 6" breiten Felgen passen :gut:
